Ремонт термоанемометра Testo 405-V1
dwarfnikolay
Сообщение dwarfnikolay »
Доброго времени суток.
Попал в руки вот такой зверь с вот такой проблемой - оторвали провод внутри телескопического зонда, да в придачу оторвали деталь на плате этого зонда, я так подозреваю что это терморезистор.
С проводами проблем нет, а вот с оторванной деталью гораздо сложнее, поиски в сети к конкретике не привели. Может кто поможет с опознаванием данной детали или хотя бы предположениям об её возможных параметрах и где эту заразу можно приобрести или выколупать. :)
Сам прибор абсолютно рабочий, было бы жалко его выкидывать из за неисправности телескопического датчика. :(
ГРИНЯЯ
Re: Ремонт термоанемометра Testo 405-V1
Сообщение ГРИНЯЯ »
что нашел решение ,.?.очень срочно .выдали такой прибор и эта нитка оторвалась .что припаять?
ГРИНЯЯ
Термоанемометр Testo 405
Сообщение ГРИНЯЯ »
помогите Доброго времени суток.
прибор Термоанемометр Testo 405 .что за датчик стоит.? :shock: :shock: :shock:
(6.07 КБ) 1023 скачивания
Последний раз редактировалось aen Ср окт 10, 2018 20:56:40, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Сюда перенес.
Maykill
Re: мужики помогите кто может
Сообщение Maykill »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2977108
теме скоро год...а всё- срочно
в одном из описаний упоминается Тип зонда NTC
Главная особенность датчика NTC — при повышении температуры электрическое сопротивление датчика уменьшается (отрицательный коэффициент), а при понижении температуры электрическое сопротивление датчика увеличивается (опять же, отрицательный коэффициент).
Поэтому синонимом выражению «датчик температуры NTC» являются: «термистор», «термический резистор», «терморезистор», «термометр сопротивления», где первое к остальным относится как частное к общему.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Там специальная обогреваемая струна. Для измерения скорости воздушного потока.
https://www.c-o-k.ru/library/catalogs/t ... /24380.pdf
musor
толко менять датчик там кажется платиновая нить по сути это ТСП мелкий открытого типа
ка правлно сказано ее подогревают, и по градиенту опреднлют
ГРИНЯЯ
Сообщение ГРИНЯЯ »
:kill:
