Помогите настроить WI-FI в ноуте
Сообщение полупроводник »
Всем добрый день.
Итак, ноутбук TOSHIBA Satellite 2435-S255
Покупался много лет назад - в комплектацию плата WI-FI не входила.
Было вот так:
Купил нужную платку.
Теперь стало так:
Компьютер плату опознал, драйвер без проблем поставился.
Никаких конфликтов с другим оборудованием нет.
Но WI-FI так и не работает.
Он даже не видит его - ни одного источника сигнала.
вот различные фотки - лазили с другом, пытались настроить - но ничего не получилось.
Сам ноутбук работает нормально, не глючит.
Интернет ( проводной) также работает без проблем.
Подскажите - как же запустить WI-FI ?
Сообщение Котофеичъ »
На ХР не сканируются скрытые сети. Надо подключатся вручную.
И как это делать?
Сообщение АлександрNZ »
Возможно точка доступа работает в стандарте только N, нужно включит B, G, N mixed, т. к. модуль староват.
Маяки для всех стандартов BGN вещаются только в В режиме, так что сеть видеть должен в любом случае, а вот подключится не сможет если не может N. При скрытии сети маяки не вещаются, и ХР такие сети не видит, нужно явно вручную устанавливать соединение.
Ничего не понял.
Что за буковки N B G.........
И где их включать ?
Сообщение MrLeo »
В настройках вайфай в роутере. Вайфай, он же 802.11 может быть нескольких стандартов, которые отличаются по скорости. Обозначаются буквами a, b, g, n, ac. Залезте на роутер по кабелю и проверьте, какой стандарт вещания там включен.
Как в роутер залезть?
Ну кабель от него есть, тот что воткнут в компьютер.
И приходящий телефонный кабель.
Сообщение Dick »
Обычно, сзади- наклейка. Адрес/логин/пароль по умолчанию.
Кнопку "ресет" - то же можно нажать, перед тем, как..
Зайти в браузере по адресу http://192.168.1.1/
Сообщение Dick »
Бывает и 192.168.0.1 Смотреть надо.. :dont_know:
полупроводник писал(а):Ну кабель от него есть, тот что воткнут в компьютер.
Так что наверное 192.168.1.1
Сообщение MrLeo »
Модель роутера сильно упростит процесс гадания. :)
Да, вот пишу название устройства.
Модель: ICxDSL5633NE-10-3
Тип устройства: WI-FI роутер
Тип подключения: ADSL
Сообщение MrLeo »
На 7-й странице инструкции указан и адрес 192.168.1.1 и дефолтные логин/пароль admin/admin. Логин/пароль могут отличаться. На внутренней стороне коробки МГТСовцы лепят стикер с настройками.
Да дело не в инструкции.
От этого роутера WI-FI то работает - и на мобильнике, и на планшете, и на другом компьютере.
Не работает только конкретно на выше указанном ноутбуке.
Значит дело не в роутере, а в ноуте.
Ну я так понимаю.
Сообщение MrLeo »
Беда в том, что адаптер Intel PRO/Wireless LAN 2100 строго заточен под стандарт Wi-Fi 802.11b, что по нынешним временам уже жуткая экзотика. Есть большая вероятность, что роутеры в диапазоне b уже и не излучают. Поэтому я и предлагал, залезть в настройки роутера и посмотреть, что он предлагает. Могу предположить, что он либо чистый n, либо g+n.
Если вам уж очень хочется запустить этот вайфай, думаю, проще всего будет найти какой-нибудь старый роутер в стандарте b+g и использовать его в качестве точки доступа. Правда, скорость все равно будет не айс.
Спасибо.
Вот зашёл в роутер - это страничка меню "Настройки беспроводного доступа" - "расширенные"
Посмотрите, что там не так - а то я ничего не понимаю.
Сообщение MrLeo »
Интересно, что в инструкции, на 20 странице, указаны три стандарта: b, g и n. На странице настроек я вижу отключенную опцию "только n", что, по идее, правильно. Можно попробовать отключить "Технология XPress". Можно посмотреть, что такое "802.11n/EWC". Но хорошо бы еще и как-то убедиться, что сам адаптер в буке работает. Может быть, сходить к кому-нибудь в гости, попробовать там... Хотя, сейчас обычно в поле зрения чуть ли не больше десятка разнообразных точек...
В порядке бреда... Попробуйте поднести роутер к адаптеру буквально в упор, прямо совсем-совсем в упор, 1-2-5 см. При убитой антенне он может не видеть роутер даже на рассоянии метра. Кстати, попробуйте поменять местами ветки антенны. Коли шансы на нуле, ищут злато и в золе... :dont_know:
Ну и еще, до кучи, попробуйте отключить полностью защиту, чтобы сеть стала Open.
Сообщение Ходок »
А кнопки Fn+F8 ни как не меняют ситуацию? И что там у ноута за переключатель на левом боку, или это защелка чего то?
