Не работает стабилизатор тока на ОУ 358
Сообщение Mahadev »
Здравствуйте. Собрал схемку регулировки тока для зарядки АКБ авто на lm358 и полевике - не регулируется, все перебрал - косяков нет, лм-ки переставлял, полевики тоже, одно смущает - по схеме стабилитрон на 5.6 вольт а у меня на 5.1 стоит, имеет ли это значение?
Кстати ток максимальный при любом положении переменника.
И еще, у меня шунт - кусок 40мм медного провода диаметром 1.2мм.
(190.53 КБ) 1046 скачиваний
Ишавасьям идам сарвам
Сообщение mickbell »
5.1 В можно.
Какой ток идёт, сколько ампер?
Сколько милливольт снимается при этом с шунта?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
На шунте 2.4мв, а ток идет как напрямую - у меня дедовская трансформаторная зарядка с амперметром без регуляторов и по мере заряда ток падает, ну в моем случае 4 ампера
Сообщение Enman »
R4 надо бы хоть на 10К заменить (или просто убрать)...0,1 мкФ на 8-4 тоже могла бы стоять и никому не мешать...
Сообщение Mahadev »
Кондер поставил. Поменял R4 на 10к лм-ка грется сильно стала
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Вот сдесь вообще по другому
(6.56 КБ) 1262 скачивания
Mahadev писал(а):На шунте 2.4мв, а ток идет как напрямую - у меня дедовская трансформаторная зарядка с амперметром без регуляторов и по мере заряда ток падает, ну в моем случае 4 ампера
Мало падение на шунте. Шунт заменить или доработать. При четырёх амперах падение должно быть милливольт сорок, наверно. А то и больше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
Константана и темболее манганина - увы - нету( и даже нерабочего тестера к сожалению. Как же сделать то? Медь чтоли змейкой укладывать? - спиралькой еще сильнее греется. особо точность не нужна, может из стали?
Да, и в чем различие этих схем по первой и второй ноге? Какая лучше?
(6.56 КБ) 907 скачиваний
(190.53 КБ) 646 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Вы с питанием ОУ для начала разберитесь, "обычная " зарядка обычно состоит из трансформатора и диодного моста, у которого на выходе пульсирующее напряжение, а ОУ нужно питать постоянкой, хотя бы через диод с плюса и конденсатор микрофарад на 220-470 25-35В по питанию ОУ.
Сообщение Mahadev »
Ясно. Имеется lm7809, 7812, при совсем севшем АКБ напряжение просаживается до 12 с копейками, наверно лучше на 9 вольт поставить..
Mahadev писал(а):Как же сделать то?
Зачем делать? Готовый взять.
http://www.chipdip.ru/product/wsl1206r0100fea-2/
http://www.chipdip.ru/product0/4301/
Mahadev писал(а):Да, и в чем различие этих схем по первой и второй ноге? Какая лучше?
Первая, я думаю, хотя несущественно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Mahadev »
Спасибо, хорошая мысль - готовый взять (резистор)), а то я на цены шунтов глянул - слишком уж дорогие. В понедельник поеду в город, куплю.
В магазе керамический 5ватт 0.01 ома имеется- думаю подойдет, или лучше все-таки 10 штук по 0.1 ома скрутить? Требуемый ток 10 Ампер.
Ну так посчитайте. P = I^2*R. Если ток 10 ампер, то на 10-миллиомном резисторе рассеивается мощность в 1 Вт. При этом падение на нём 100 мВ - совсем неплохо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Aleks I »
Работает как утюг , гистерезис очень маленький.
Кто сказал "мяу"?
У стабилизаторов тока нет гистерезиса.
Сообщение Aleks I »
Эта схема регулятора температуры , там не шунт , а термодатчик , или терморезистор , каким образом она регулирует ток в зарядке мне непонятно.
Кто сказал "мяу"?
Вернуться в «Практика»
