симисторный регулятор
Сообщение Эдвард 1965 »
Всех благ! Собрал симисторный регулятор на ИС 1182ПМ1 . симистор тс 160 -5 всё работает. но резистор 40 ом 5 ватт в цепи управления сильно греется как решить проблему. в нагрузке 10 квт лампы накаливания.
1182pm1.pdf
(566.41 КБ) 186 скачиваний
(91.21 КБ) 208 скачиваний
Сообщение mickbell »
Эдвард 1965 писал(а):всё работает. но резистор 40 ом 5 ватт в цепи управления сильно греется как решить проблему
Или резистор поставить более мощный, или несколько штук, или обдув организовать. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да думал охлаждение наладить ... может есть решение другое или чего огород городить ))
Сообщение Stasjuk »
Пробуйте увеличивать номинал резистора, как по мне, то в цепи УЭ очень низкое сопротивление, отчего ток большой и резюк калится.
А "сильно греется" это на сколько?
"докрасна", "дымит", "горячий типа- плюнешь- ШИПИТ", "тёплый"??
А резистор в 5 ватт - китайский типа такого:
или типа такого:
Если такой, как первый- то его написанные "5 ватт" - точно такое же фуфло, как и китайские "700 ватт" у карманного магнитофона. Греться он будет, так как его "номинальная мощность" не более 2-х ватт.
резюк советский и дымил . если увеличить то симистор не до конца открывается.при 200 мА токе, думаю охладить, так надёжнее
Последний раз редактировалось Эдвард 1965 Сб янв 14, 2017 20:05:51, всего редактировалось 1 раз.
Эдвард 1965 писал(а):резюк советский и дымил .
Это какой? Советский резистор на 5 ватт это может быть довольно внушительная хреновина..
Сообщение Stasjuk »
Эдвард 1965, а на сколько увеличивали сопротивление?
увеличивал до 400 ом , на выходе было уже 190 вольт вместо 220
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
да зелёный такой диаметр 1,5 длина 4 сантима
Вернуться в «Практика»
