Приветствую всех обиателей форума.
Наконец-то разжился ATmega16,:)) но столкнулся с проблемой как её запрограммировать . До этого времени работал с AT90Sxxxx, шил прорамматором 5 проводков и прогой FBPRG, но она не знает ATmega. Пробовал этимиж 5 проводков шить через CodeVision не получается.
Может кто знает реально рабочую прогу и программатор для меги16???
И еще вопрос в ней по умолчанию включен встроенный тактовый генератор, как перешить фьюзы чтоб подключить кварц на 10MHz???
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная, крышка
1. Тему переименовать
2. avreal как программатор тебе поможет. Умеет работать с 5 проводками. Можешь использовать PonyProg. Также умеет. Только настроить надо.
3. Переименовать тему.
Я когда с 8 на 16 меги переходил тоже сначало помучился одна 32 была случайно заблокирована. Дело в том что с завода они поставляются с фузами под внутренний RC т.е. у тебя частота 1 MHz.
Просто при первой прошивке нада указать тока фузы под кварц без hex-а и частоту соответсвенно указать не 10 Мгц. вот бантик для avreal которым я в первый раз прошивал
c:\avr\avreal\avreal32.exe +mega16 -! -p1 -%% -ab -o0 -ew -n -fCKSEL=F,SUT=1,CKOPT=1
тока сдесь ключ под AlteraBB (-ab) если пять проводкоп то нада на сайте автора посмотреть тама всё написано и в папке с самим архивом файлик описалова тоже есть.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Вообще и кодевижн шьет по 5ти проводкам, только в настройках надо выставить программатор. Фьюзы описаны в даташите, главное не напутать, а то понадобится параллельный программатор.
Кто не делает ошибок тот обычно вообще ничего не делает.
