вопрос по USB host
Сообщение 4dfx »
Здравствуйте.
В процессе подготовки одного устройства возник вопрос общего плана, такой.
Нужно простое устройство на без разницы каком микроконтроллере, основные критерии цена покупки комплектующих и доступность этой покупки в россии.
Микроконтроллер должен быть подключен 4 выводами, 2 из них на SDA/SCL стандартной памяти 24с64, 2 на USB-разъём для флэшки.
При втыкании флэшки он должен просто копировать все 8кб данных из 24с64 в файл на флэшке и называть его навроде "файл.тхт".
Более ничего не требуется.
На какой мк ориентироваться?
Спасибо.
Сообщение oleg110592 »
USB OTG нужен, например распространенные (у нас) микроконтроллеры с OTG это STM32, поиск по параметрам тут:
http://www.st.com/en/microcontrollers/s ... tId=SC1169
p/s на следующей неделе тоже буду решать задачу записи на флэшку файлов, выбрал STM32F401RET6
Сообщение 4dfx »
Спасибо.
А что-нибудь менее монстроидальное существует?
вроде этот может
http://www.hobbytronics.co.uk/pic-24fj64gb002
p/s без отладчика трудно может оказаться, у STM32 с этим имхо полегче
Сообщение 4dfx »
Вот это уже как то попроще. На вид во всяком случае. Спасибо за наводку.
Ещё раз спасибо, нагуглил такую вещь http://www.usbula.com/download/
Интерфейс 232-USB flash drive, позволяет командами работать с чтением-записью файлов на флешке.
Вполне вариант, хоть и сложнее внешне чем изначальная хотелка.
Зато прост и понятен.
Сообщение sneakycat »
4dfx писал(а):Спасибо.
Если вас SD карты вместо флех устроят то они довольствуются и обычным SPI по минимуму (в mmc он опционален но обычно его умеют, а в SD spi-mode mandatoty). Так можно ограничиться чем-то значительно менее монструозным. А потом из SD можно сделать usb-флешку легким движением руки - путем втыкания ее в картридер. Не знаю как вам оно но так было бы сильно проще и мк катил бы почти любой (spi есть в значительно более скромных чем F4 вещицах).
