Заранее спасибо!
Тюнер залитый водой
Здравствуйте! Как-то давненько залили ребенок тюнер водой, жена не сразу его отключила... Разобрал его, просушил хорошо. Ну и далее включил. Поначалу вроде все работало, а потом начал он сам листать каналы вперед(иногда). Позже заметил что практически на всех конденсаторах есть некий белый налет с 0,5 - 1 милиметр. Что посоветуете? Как правильно проверить их мультиметром или чем другим? А может и не в них проблема? Тюнер вроде и работает, но иногда бывают и сбои описанные выше.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
99% - кнопки, если они есть, - под замену. Ну и просто промыть плату спиртом или ацетоном от "белого налёта".
Плата отмыта то. На конденсаторах там где ножки типа инея.
Если дело не в кондерах, может кнопки вообще удалить? Используется пульт.
saperrus иний отмывайте, это продукты окисления. Кнопки можете удалить если только пультом работаете.
плату промыть кнопки выпаять и промыть в УЗВ или хаменить или выбросить
Добавлено after 43 seconds:
да и сущит надо после промыва толко ФЭНОом...
У меня было куча теликов и мониторов с такими глюками (на залитые) что как будто кнопки нажимаются сами. Обычно помогает шунт кнопки кондером на 0,01мк.
Никакой конденсатор не поможет, если кнопка течет и имеет сопротивление в килоомы в отжатом состоянии. Да и стоят они копейки, а у китайцев вообще практически на вес продаются, чтобы лепить к ним еще какие то костыли.
Нее, там другая тема - даже с новыми кнопками история повторятся. Все дело в ВЧ наводках от инвертора ламп подсветки либо от импульсника БП. А на тюнере между кнопками и ИИП буквально два пальца
И не факт что эта неисправность возникла из за заливания, может это временнОе старение феррита... А может и из за заливания водой теплой поверхности, в процессе работы, микротрещины по нему пошли.. Тут уже только годать остается
В любом случае после установки снабера кнопки станет ясно - микроток через кнопку или наводки
