Щуп для мультиметров S-line M890 разборный как называется?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AonMaster »
Привет всем.
Ничего не пойму. Где-то раньше купил щупы длиной около 90 см, по виду схожие с ETL-10, т.е. наконечник вывинчивается из пластмассовой ручки и можно заменить оборвавшийся провод.
Как выяснилось, диаметр угловой пластмассовой трубки, которая в гнездо мультиметра входит, на них была 7,5мм. И всё входило.
Где брал, не помню уже.
Увидал на сайте ETL-10, по картинке - самое оно, купил 5 штук - а дома примерил - они короче, где-то 75 см всего, а главное - пластмасса диаметром 8,5мм и никак не влазит в гнёзда(((
Почему же так выпускают щупы S-line, не подходящие к их же приборам( И главное - в описаниях щупов нигде не пишут диаметр вставки, как найти нужный мне щуп, может кто уже сталкивался с таким.
Вот уж не думал, что с этим будет проблема.
Щуп нужен именно разборный, всякие залитые в резинку, хотя надёжнее, не устраивают по некоторым причинам. Наконечник хочется как у ETL-10.
Видимо, никто с таким не сталкивался)
Путём похода в два магазина (по телефону нынешние "консультанты" не понимают, о чём речь, а если и понимают - ответ один "не знаем, приходите, что есть смотрите, хотите берите, хотите нет") - установлено, что ETL-11 имеют как раз нужный диаметр круглой пластмассы-вставки. Но они идут с крокодилами.
Остаётся вопрос: для чего делать щупы из той же серии, не подходящие к продуктовой линейке S-line?
как правило, мультиметры продаются запакованные в плёнку, и теперь придётся открывать плёнку, чтоб попробовать - входят ли щупы. С моей точки зрения, нелогично и неумно вообще.
Вернуться в «Измерения»
