Чуть-чуть расширить FM-диапазон аналогового тюнера
Сообщение cheshirsky »
Приветствую, коллеги!
История такова: раздобыл винтажный немецкий тюнер 78 года Dual CT-1240, у которого по странному стечению обстоятельств диапазон принимаемых станций ограничен частотами 88-104, а не 88-108 МГц. :dont_know:
К счастью настройка типовая - с помощью варикапов и управляющего напряжения.
Имеет 7 фиксированных настроек ползунковыми резисторами + восьмая настройка осуществляется основной ручкой.
Вот его схема полностью. Нас интересует только левая часть схемы:
Помогите разобраться с такой вещью: нужно расширить диапазон до 108, не "потеряв" начало диапазона. Была мысль покрутить подтягивающий резистор R8000, но мне кажется он будет влиять на сдвиг всей шкалы.
Сообщение Нолик »
cheshirsky писал(а):настройка типовая - с помощью варикапов и управляющего напряжения.
... нужно расширить диапазон до 108, не "потеряв" начало диапазона.
Самое оптимальное в данном случае, это на несколько вольт увеличить управляющее напряжение подаваемое на варикапы.
В этом случае поднимется верхняя частота приема до нужных вам 108 МГц
После этого восстановит минимальное напряжение на варикапах, т.к. при подъеме управляющего напряжения оно тоже немного увеличится.
Если так сделать, то все остальные настройки останутся на месте, а самое главное, что не нужно будет по новой делать сопряжение контуров.
(11.17 КБ) 2017 скачиваний
Уточните, точно ли нужно будет сопряжение контуров восстанавливать? этого как раз хотелось избежать.
VT1
Сообщение VT1 »
Машка писал(а):а самое главное, что не нужно будет по новой делать сопряжение контуров.
Сообщение int4880053 »
Да вместо стабилизатора 7818 на 18в поставить 7824 или посадить 2 ножку стабилизатора через
2 -3диода или стабилитрон на 3,3в (кс133) На землю. В этом случае напряжние стабилизатора
увеличится на падение напряжение на открытом диоде.
Спешу сообщить что всё сработало!
Я сделал чуть по-другому: оставил питание тюнера на 7818, но докупил КРЕНку на 24 в и от неё запиал только схему выбора канала, с которой подаётся напруга на варикапы. микросхемы SAS580/590 позволяют их запитывать аж 30-ю вольтами. 24 вместо 18 добавило РОВНО нужные 4 мгц сверху. Спасибо за идею большое.
