Согласование вход/выход 3.3В - 15В двунаправленный.
Сообщение Frosty85 »
Доброго времени форумчане.
Помогите найти в готовом исполнении согласующий драйвер на 3.3В-15В двунаправленный.
Или подскажите, будет лучше самому собрать на полевых транзисторах с подключением в разрез по подобной схеме?
Волнует вопрос безопасности такой схемы, т.к. планирую использовать ARM в автомобиле для создания цифрового щитка приборов.
Подойдет ли данная схема для сигналов спидометра и тахометра?
Параллельно стоит вопрос как на один и тот же вход можно подключать два типа датчиков NTC, первый имеет подтяжку в 5В второй не имеет подтяжки. Опять же вход на МК 3.3В Во втором случае я делаю через 1КОм резистор подтяжку на 3.3В и подаюна вход МК
В первом случае использую делитель напряжения и подаю на вход МК. Как сделать чтобы каждый раз не лазить в монтаж и не переделывать под нужный тип датчика.
(3.91 КБ) 1167 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
