реверс нереверсивного двигателя вентилятора Домовент
Сообщение Loozman »
Здавствуйте, уважаемые форумчане.
Есть вентилятор с бесколлекторным двигателем переменного тока на 220 вольт 24 Вт.
Но он без конденсатора, вместо этого там 2 короткозамкнутых витка и потому он нереверсивный.
Собственно идея такая: разомкнуть эти 2 витка и добавить конденсатор.
Заработает?
Вам нужно сделать, чтобы мотор можно было закрутить в любую сторону, или просто сделать так, чтобы он крутился в другую сторону?
Для того, чтобы "добавить конденсатор" недостаточно убрать короткозамкнутый виток, нужно, чтобы обмотки были расположены под углом 90 градусов.
Сообщение Loozman »
Чтоб можно было в любую сторону
обмотки на 180 градусов.
Есть варианты? или гиблое дело
Loozman писал(а): или гиблое дело
Или ...
Просто направление вращения поменять можно, а так, чтобы "и туда и обратно" - нельзя.
Сообщение Loozman »
а как просто поменять направление вращения?
Статор перевернуть...
Loozman писал(а):как поменять направление вращения?
Вынимаете ротор из статора, засовываете его обратно другим концом, а потом собираете вентилятор, перевернув "вверх ногами" весь мотор..
зы.. Недавно перебирал подобный моторчик от "пневматической пианины" :))) :))) , и при сборке собрал его наоборот.. :facepalm:
Сообщение Loozman »
Спасибо
Сообщение Папа Карло »
Loozman писал(а):Чтоб можно было в любую сторону
Когда-то давно я видел, что такое переключение было сделано с помощью двух систем короткозамкнутых витков, намотаныхна полюсах статора в разные стороны, и замыкаемых переключателем. Увы, не помню, где и когда я это видел.
Кстати, если у вас это будет такой реверсивный вентилятор, то нужно будет и его лопасти поворачивать.
Папа Карло писал(а): Когда-то давно я видел, что такое переключение было сделано с помощью двух систем короткозамкнутых витков, намотаныхна полюсах статора в разные стороны, и замыкаемых переключателем. .
Теоретически это возможно, но на практике... :dont_know: Там "короткозамкнутый виток" около 3-х миллиметров диаметром, какой там ток течёт?
Наверное, если бы можно было тоньше проволоку ставить, то её тоньше бы и ставили.. :dont_know:
Сообщение Loozman »
Резать пазы для новых витков, оно того не стоит. а если совсем убрать короткозамкнутые витки и запускать его вручную. Он вообще будет крутиться? и сильно ли упадет момент?
АлександрЛ писал(а):
Папа Карло писал(а): Там "короткозамкнутый виток" около 3-х миллиметров диаметром, какой там ток течёт?
Ну, понятно, я тогда об этом, в первую очередь, подумал и удивился. Тем не менее, так оно и было сделано. Витки были потоньше, а число их - побольше. Более, ничего о том, что там конкретно было, я сказать не могу.
