Электролит и чугун? Прочистка канализации электролитом?
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста, как электролит поведет себя с чугунным трубами? Трубы чугунные 40 метров в земле узкие. Диаметр как в доме так и в земле.
Нужно сделать профилактику, прочистку трубы. Лить в унитаз, там он немного разбавится водой из колена и потечет в чугунной трубе. Кислота будет теч по дну трубы и разъедать все отложения.
В том числе и туалетную бумагу которая там бывает застывает комками.
Кроты и т.д. легальные средства прошу, не предлагать.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение бабай »
Канализацию промывают соляной кислотой , а не аккумуляторным электролитом . который, как всем известно , есть раствор кислоты серной.
Сообщение alogik »
я не пойму где эту сояную искать.
в магазинах все только легальное с маркой.
в суперматкетах тоже.
магазин бытовой химии в лучшем случае Кроты от разных производителей.
Сообщение AL.EX »
alogik писал(а): легальные средства прошу, не предлагать.
бабай писал(а):Канализацию промывают соляной кислотой
P.S. Изображение
Семь бед, один Reset.
Сообщение Fallk »
alogik писал(а):Скажите пожалуйста, как электролит поведет себя с чугунным трубами?.
Лучше подумать как поведет себя кислота при вливании ее в воду, которая будет в этих трубах. При смешивании кислотой с водой выделяется большое колличество тепла.
А спросить: нахрена ?
Давно определено, что щёлочи справляются с очисткой гораздо успешнее, чем кислоты.
То же мыло при взаимодействии с водой даёт именно щелочную реакцию.
Щёлочи легко разлагают жиры, остатки мяса, шерсть...
Так нет же, приспичило что-то нафантазировать и загружать тут всех.
"Крот" как раз был на основе щёлочи и прекрасно справлялся с очисткой.
Сообщение kolosov »
Лучше всего с прочисткой канализации справляется толстый трос. Все остальное, как щелочь, так и кислота фигня.
Сообщение alogik »
Соляная кислота, каусник пойдет?
Сообщение AL.EX »
kolosov писал(а):Лучше всего с прочисткой канализации справляется толстый трос. Все остальное, как щелочь, так и кислота фигня.
Ага,... щаззз... :)))
Попробуйте как нить на досуге,... тросом,... метров эдак на десять,... через два колена по 90 градусов,... :tea:
Было давно уже. Никакой трос не справился, а "Крот" за ночь разъел все отложения.
Не надо забывать, что я на рынке работал. По моему совету покупали мешок гранулированного NaOH и прочищали им каналью в мясном ряду.
До этого у сантехников с их тросом вся рабочая смена на это уходила, и не всегда получалось прочистить засор.
Со щёлочью: засыпали, залили сток водой и ушли в мастерскую, часа через 4 открыли воду и всё. И вокруг всё чисто и не воняет.
Хочешь в квартире срач разводить - трос тебе в руки.
Сообщение alogik »
Как крот попадет в конце трубы если засыпаешь его в колено унитаза?
Надо засыпать и смыть. Крот пойдет по трубе, но там , не пробка в конце, чтоб ее разъедать.
HariusHek писал(а):...Было давно уже. Никакой трос не справился, а "Крот" за ночь разъел все отложения...
У нас для "сложных случаев" используют пожарный насос... У знакомого, после ремонта, никак не могли наладить работу канализации - моментально засорялась. Тросом не достать - большое расстояние, химия никак не помогла... Дунули насосом - вылетел изрядный обломок кирпича... :roll: :))
Сообщение kolosov »
AL.EX писал(а): Попробуйте как нить на досуге,... тросом,... метров эдак на десять,... через два колена по 90 градусов,... :tea:
Почти так пробовал, не так давно. Только через три колена, два по 45 градусов, один 90.
Трос короткий оказался, пробка ниже опустилась. Пришлось с другой стороны, с колодца, сталькой-катанкой на 6, пробивать. Пробил. :))
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
HariusHek писал(а): покупали мешок гранулированного NaOH и прочищали им каналью в мясном ряду.
Я не возражаю, может мешок гранулированного NaOH это хорошо, но не было под руками, простые средства, как крот или какой-нибудь тирет, не помогали. Да и ждать-жить сутки дома без удобств не есть хорошо. Час максимум, если знаешь что делать и кстати, никакого срача. Но это частный дом, а в вашем случае, ваш метод действеннее, не спорю.
Сообщение Дмитрий М »
Кислоты (в разумной концентрации) с жирными отложениями реагировать не будут, руки при работе с кислыми средами вазелином в тех или иных видах защищают. Жиры омыляются (то есть переходят в растворимую форму) только щелочами, поэтому мыло для мытья и есть щелочь, а не например уксусная кислота. Даже если ТС смог бы залить в трубу концентрированную серную кислоту и она сохранила бы концентрацию то в итоге ОБУГЛИЛА бы отложения, а не смыла бы их... тросик с приводом от редуктора и ершиком на конце прекрасно ползёт по трубам и изгибам, для профилактики конечно можно заткнуть трубу и всыпать в неёё едкой щелочи, это снимет жир со стенок. Засоры убирают только механически.
Когда заливаешь воду, щёлочь растворяется. Раствор доходит до места засора и постепенно разрушает его.
На ночь засыпал - утром просто включил воду и смыл. Кроме жира щёлочь прекрасно растворяет волосы, например, тогда как трос может просто утрамбовать подобный мусор в одном месте, в чём я убеждался на практике.
Сообщение Vasilii »
Кроме того кислота ещё и разрушает эмаль в сантехприборах. Проверено.
Не мешайте мешать!
Сообщение sstvov »
Часто канализация с кухни засоряется не жирами а продуктами реакции жиров с моющими средствами. Это какие то плохо растворимые соли.
Сообщение RA3WSI »
Если ливануть щёлочи,то не навредит ли погружному насосу?
Яму им качаю.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение a_klyuev »
As писал(а):...химия никак не помогла... Дунули насосом - вылетел изрядный обломок кирпича... :roll: :))
Видимо напугали кого-то, когда срал сидел.... :)))
Processor not found. Loaded software emulation ......
:))) Быть БИДЕ - подумал он.
