Коды ошибок индукционной варочной поверхности CANDY
Сообщение ksvserega »
Итак, есть в эксплуатации CANDY PVI 633B - 3-х комфорочная индукционная варочная поверхность. 7 лет исправно служила, а неделю назад при работе одной (одна и та же) из комфорок начала выскакивать ошибка FA, при этом управление блокируется, можно только выключить всю поверхность, после выключения код ошибки продолжает светиться. Через 1-2 минуты ошибка тухнет и поверхность продолжает работать. В инструкции по эксплуатации описаны коды с F0 по F8 и коды Е-серии.
Что может быть за ошибка FA?
Сообщение вал64 »
сервис мануал https://www.elektrotanya.com/candy_pvi6 ... nload.html глянь может найдешь там?
пысы: второй индикатор точно исправен?......может не FA а F8????
FA точно, потому что при включенной плите он по-очереди зажигает F и A на односимвольном индикаторе соотв. комфорке, а после выключения FA горит на индикаторе таймера. За сервис-мануал отдельное огромное спасибо
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
А сервис-мануал фейковый, из реального SM только первые 8 страниц, а дальше идет обычная инструкция по эксплуатации :cry:
Сообщение вал64 »
Ну что было в наличии
Как говорится, "не прошло и пол года" )), как проблема решилась (если кому интересно): замена пары силовых IGBT транзисторов полностью излечила плиту.
Принесли на ремонт однокамфорочную индукционную плитку с выбитыми выходными тр-ми, и они оказались точно такими же, как и на моей. Перед установкой в клиентскую, установил эту пару себе, и вуаля, всё работает.
Что интересно: поставил старые со своей плиты на клиентскую - всё работает отлично во всём диапазоне мощностей. Клиенту, конечно, поставил новые, но свои старые не выбрасываю, хочу проверить на транзистортестере(который едет из китая взамен разбитого) и сравнить с новыми.
