Немного о режимах низкого энергопотребления в AVR
Сообщение ferio »
Добрый день.
Есть устройство на борту которого Mega + 1СД + 1кнопка.
По нажатию кнопки, СД плавно гаснет до нуля, по "отжатию" плавно разгорается до 100% (ШИМ) .
Но задача чуть более сложнее, нужно в "крайних положениях" заставить МК потреблять как можно меньше тока.
Сейчас сделал увод МК в режим Idle, из которого МК выходит по INT1 any change. Но режим Idle не дает такой экономии, как PowerDown. А из Powerdown МК можно разбудить ножкой только по уровню..... Вот палка о двух концах :kill:
Подскажите, как выйти красиво в данной ситуации? Может каким то образом watchdog задействовать?
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 13.01.2017
Author  :
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega32L
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 512
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <sleep.h>
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Declare your global variables here
//int flag_on, flag_off;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x7F;
DDRD=0x80;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x69;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
// INT2: Off
GICR|=0x80;
MCUCR=0x04;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x80;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
           if(PIND.3==1 && OCR2<0xFF)
        TCCR2=0x6D;
        OCR2=OCR2+0x01;
        delay_ms(10);
        if(PIND.3==0 && OCR2>0x00) //закрыли дверь
        TCCR2=0x6D;
        OCR2=OCR2-0x01;
        delay_ms(10);
        if(PIND.3==0 && OCR2==0x00)   //лампа погасла
         TCCR2=0x00;  //отключение ШИМ
         PORTD.7=0;
         //MCUCR=0x00;
         sleep_enable();  //////  ЗДЕСЬ ЛОЖИМСЯ СПАТЬ
         idle();     //////
        if(PIND.3==1 && OCR2==0xFF)
        TCCR2=0x6D;
        PORTD.7=1;
Сообщение krash_artem »
Так а в чём проблема в пробуждении по уровню? МК также проснётся и начнёт гасить диод
Сообщение ferio »
мое событие - переход или из 1 в 0, или из 0 в 1. а не постоянный уровень.
ferio писал(а):мое событие - переход или из 1 в 0, или из 0 в 1. а не постоянный уровень.
А если после нажатия менять настройку постоянного уровня? То есть проснулся по низкому уровню - отработал программу действий - установил прерывание на высокий уровень - уснул. Проснулся от высокого уровня - отработал программу действий - установил прерывание на низкий уровнень - уснул.
Сообщение Z_h_e »
krash_artem писал(а):А если после нажатия менять настройку постоянного уровня?
В какой-то меге есть такая возможность?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
ferio, Вам кнопку обязательно в роли тумблера использовать? Еще в мегах есть внешнее прерывание PCINT, не во всех.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение НАПАЛМ »
Ну используйте ноги с pin change, а не int0/1 значит.
Сообщение ferio »
да, вот тоже идея ясна, а реализация нет. прерывание только по низкому уровню
По сути да. Чтобы проще было понять, это девайс для плавного розжига и гашения салонного света. Концевик двери - соответственно, тот самый "тумблер".
У меня мега 32, и похоже PCINT в ней нет.... Теоретически могу взять другой МК, если такой вариант заведется.
Z_h_e писал(а):В какой-то меге есть такая возможность?
Ой, ошибся, почему-то подумалось что 4ый режим внешнего прерывания это высокий уровень, а не смена логического уровня.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Тогда почему бы не использовать прерывание по смене логического уровня? А уж в обработчике прерывания решать, что же именно делать.
(64.91 КБ) 533 скачивания
Сообщение Z_h_e »
Какой смысл усыплять МК при включенном освещении?
При выключенном тоже, сомнительный смысл бороться за мкА при токе саморазряда в несколько мА.
И главное. Возьмет МК под задачу. Критерий выбора МК "у меня такой есть" тоже имеет месту быть, но он существенен когда взамен надо потратить деньги, а не 100 рублей.
Сообщение ferio »
krash_artem писал(а): Тогда почему бы не использовать прерывание по смене логического уровня? А уж в обработчике прерывания решать, что же именно делать.
НАПАЛМ выше выложил скрин, что из powerdown можно вывести только уровнем(low level). Или я не понял вашей идеи.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Z_h_e , потому что при включенном освещении это освещение работает 30 минут и гаснет. Иначе высосанный АКБ за ночь.
А почему бы не побороться, и не потренироваться) Так мА там мА, и по всей машине может набраться вполне приличное потребление.
Я не против использования другого МК, если мне точно скажете , что вариант с PCINT рабочий, завтра пойду - куплю, мега32 просто под рукой была....
Сообщение Z_h_e »
krash_artem писал(а):Тогда почему бы не использовать прерывание по смене логического уровня? А уж в обработчике прерывания решать, что же именно делать.
Вы крайне невнимательны. Данное прерывание не работает в зимней спячке в режиме power-down.
Да уж и снова я мимо. Так, а если INT2? Оно же и из спячки будить умеет, и по разным фронтам работать. Оно не подойдёт?
Сообщение Z_h_e »
Смотрите ДШ и выберете МК под задачу. Мега32 имеет не лучшую периферию из avr и для такой задачи хват 1КБ флеш с запасом и количество пинов рабочих Вам только два нужно.
Сделайте проект в протеусе. Протеус, само собой не без глюков, но в целом работает очень не плохо. Затем допилите в железе. АВРы не усыплял, был давний опыт с ПИКом, не знаю как протеус сон отработает.
Вот к примеру tiny13
7.1.3 Power-down Mode
When the SM[1:0] bits are written to 10, the SLEEP instruction makes the MCU enter Powerdown mode. In this mode, the Oscillator is stopped, while the external interrupts, and the Watchdog continue operating (if enabled). Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out
Reset, an external level interrupt on INT0, or a pin change interrupt can wake up the MCU. This
sleep mode halts all generated clocks, allowing operation of asynchronous modules only.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
krash_artem писал(а):Да уж и снова я мимо. Так, а если INT2?
Вы не гадайте. Берите МК, читайте на него ДШ.
Последний раз редактировалось Z_h_e Ср янв 18, 2017 19:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Z_h_e писал(а):Вы не гадайте. Берите МК, читайте на него ДШ.
Вот, вроде по даташиту на мегу32. Пробуждение от ИНТ2 имеется и оно работает только по фронтам.
(141.79 КБ) 268 скачиваний
(197.94 КБ) 570 скачиваний
Сообщение Z_h_e »
Ага, вроде тут все так.
Сообщение ferio »
захожу в генератор кода CVAR. по int2 там только или Falling или Rising, any change нет(
ps. я возьму другой мк и попробую PCINT, возможно получится
ferio писал(а): захожу в генератор кода CVAR. по int2 там только или Falling или Rising, any change нет(
Ну да, просто работаем по фронтам. После срабатывания прерывания по одному фронту, переключаемся на срабатывание по другому фронту.
Сообщение Z_h_e »
То Вам только уровень не нравится. То теперь фронт и спад :).
Сообщение ferio »
krash_artem писал(а): Ну да, просто работаем по фронтам. После срабатывания прерывания по одному фронту, переключаемся на срабатывание по другому фронту.
Хорошо. Попробую переключаться.
Сообщение ferio »
отчитываюсь.
получилось, но наполовину.
при низком уровне - лампа гаснет, мк уходит в глубокий сон.
на высокий уровень -просыпается, лампа загорается, но в сон не уходит.
может я что то с регистром MCUCSR не так сделал.
посмотрите, пожалуйста:
Project :
Version :
Date    : 13.01.2017
Author  :
Company :
Comments:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <sleep.h>
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
void main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=P State1=T State0=T
PORTB=0x04;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x7F;
DDRD=0x80;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x69;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: On
// INT2 Mode: Rising Edge
GICR|=0x20;
MCUCR=0x00;
//MCUCSR=0x40;
GIFR=0x20;
TIMSK=0x00;
// USART disabled
UCSRB=0x00;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI disabled
TWCR=0x00;
#asm("sei") //PIND.3==1 - INT1
while (1)
        if(PINB.2==1 && OCR2<0xFF) //открыли двери
        TCCR2=0x6D;
        OCR2=OCR2+0x01;
        delay_ms(10);
        if(PINB.2==0 && OCR2>0x00) //закрыли дверь
        TCCR2=0x6D;
        OCR2=OCR2-0x01;
        delay_ms(10);
        if(PINB.2==0 && OCR2==0x00)   //лампа погасла
         PORTD.7=0;
         //MCUCR=0x00;
         MCUCSR=0x40;
         powerdown();     //////
        if(PINB.2==1 && OCR2==0xFF) //лампа зажглась
        TCCR2=0x6D;
        PORTD.7=1;
        MCUCSR=0x00;
         sleep_enable();
         powerdown();
Вернуться в «AVR»
