Какие винты скрепляют мультиметр UNI-T 830B?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение roniroif »
Попался экземпляр без крепёжных элементов.
То ли 3мм диаметр, то ли 2.5 мм...
То ли 40 мм длина, то ли 45...
В магазине по месту не дают померять angry
А что, он разве сильно отличается от "стандартного" DT-830?
У 830- го винты вот такие:
Сообщение alexradio1103 »
Это шурупы. :tea:
Круглый? - ДА!
Резьба есть? - ДА!
Вкручивается? - ДА!
Обозвать можно и саморезом.. ТС спрашивал про ВИНТЫ, я так и ответил..
зы.. Хорошо, что не гвозди.. :))) :))) :)))
Шуруп предназначен для самостоятельного ввинчивания и образования резьбы в присоединяемом объекте. Для работы с винтами в месте соединения требуется заранее выполнить нарезку резьбы, так как винт не предназначен для выполнения данной функции.
:write: Подробнее: http://thedifference.ru/chem-otlichaets ... t-shurupa/
И ещё: У шурупа шаг резьбы(нарезки резьбы) намного больше, чем у винта. Потому шурупы чаще всего применяют для крепежа пластика или дерева(реже алюминия). Винты чаще применяют в твёрдых материалах(сталь, бронза, медь, латунь...).
alexradio1103 писал(а)::)))
Интересная деталь- это и ВИНТ, и, вроде как саморез "в одном флаконе" - он вкручивается и в стойку с соответствующей резьбой, и просто в отверстие соответствующего диаметра (без резьбы) в тонком листовом металле.
Ну, вообще на этом же сайте есть спорные моменты- например в статье о болтах и винтах-
http://thedifference.ru/otlichie-bolta-ot-vinta/
По конструкции винт очень похож на болт. Тем не менее, их основное различие заключается в применении: болт проходит через соединяемые детали насквозь, на него накручивается гайка, а винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу. Подробнее: http://thedifference.ru/otlichie-bolta-ot-vinta/
Вот, например, БОЛТ в глухом отверстии, который согласно этой статьи попадает под определение ВИНТ (вкручивается в деталь):
или вот:
Рис. 2.3. Крепежные детали: а — болт с гайкой; б — болт; в — шпилька е гайкой; 1 — головка; 2 — гайка; 3 — шайба
А вот здесь на средней картинке- ВИНТ с ГАЙКОЙ.. :dont_know:
Чаще делят так:
шестигранная головка - БОЛТ, закручивается при помощи гаечного ключа,
круглая головка - винт, закручивается отвёрткой..
"непонятно что"- это БОЛТ с КРУГЛОЙ головкой и внутренним шестигранником.. :))) :)))
Ну, в общем- "не всё так однозначно".. :))) :)))
зызы..
В общем "болт" это то, что можно "положить" :))) :)))
А винт- это из серии "на всякую хитрую }|{oпy есть йух с винтом"
:beer: :beer:
АлександрЛ писал(а):Чаще делят так:
Давайте на этом и остановимся! :)
А то ещё начнём... что болт может быть и с "шуруповой" резьбой и с "винтовой". :))
Сообщение Валерій1966 »
Шуруп, забитый молотком, держит крепче,чем гвоздь, закрученный отвёрткой. :)))
Вернуться в «Измерения»
