Токовый ключ
Сообщение leftmails »
Привет всем Радиокотефеям!
Вопрос, над которым сломал голову:
Есть входное напряжение: ~6.3В 50Гц Ток 35мА
Второе состояние ~6.3В 50Гц ток 15мА
Подскажите пожалуйста, как можно сделать чтобы при токе 15мА, выключалось реле DC 24В, а при 35мА было включено?
Пытался через LM324, через транзисторы знаю только как через напряжение.
Поиск не дал результатов.
Очень надеюсь на Ваши подсказки
Сообщение Hand-Maker »
Стандартное решение. Поставить низкоомный резистор в качестве датчика тока, с помощью дифференциального усилителя на ОУ этот сигнал приводим в удобную форму, а дальше --- выпрямитель, фильтр, компаратор, ключ.
Сообщение vlasovzloy »
Токовое реле на герконе
Как метод -- да, но у ТС переменка, геркон звенеть будет.
ну и пускай дребезжит. диод поставить для выпрямления-сглаживания и все
К сожалению, нам неизвестен ни источник напряжения, ни нагрузка. Напряжение всего 6,3 вольта. Вполне вероятно, что диодный мост в цепи уже будет являться помехой.
Сообщение kentgaryk »
Трансформатор тока, после него выпрямлять, далее компаратор. Ток небольшой, разница невелика - все должно быть аккуратное и чувствительное.
