Проблема с подключением электродвигателя к драйверу L298N
Сообщение krasdok »
Здравствуйте!
Пробую подключить электродвигатель постоянного тока 12 вольт от шуруповерта.
Надыбал блок питания на 18 вольт, подключил, а он еле крутится и то с толкача, замерял напряжение ны выходе модуля L298N падает до 4 вольт (слабоват наверно). Подключил блок на 5 вольт и 6 ампер вроде лучше, но на выходе 3 вольта показывает (напрямую без модуля от этого же блока лучше крутит). Подключил модуль и двигатель через аккумулятор от бесперебойника на 12 вольт, мослает не остановишь, падение где-то волта 2, но зато микруха греется.
Скажите это модуль косячит или все таки мотор много жрет...
Вернуться в «Периферия»
