предварительный усилитель с полосой 300 кГц. прошу совета.
Сообщение vitalii13 »
здравствуйте господа. хочу собрать предварительный усилитель для сигналов частотой около 300Кгц, амплитудой 0,0003В. что лучше использоваь: биполярные транзисторы?операционный усилитель? МОП транзистор? какие особенности и отличия усилителей на этих элементах? какие марки брать? понимаю что в инете можно много найти , но может чтобы не искать иголку, кто то раскажет начинающему. заранее спасибо.
Сообщение FAKIR »
Нет полных данных, чтобы советовать.
Какое сопротивление источника сигнала?
Какова необходима нагрузочная способность усилителя?
Какой нужен К усиления?
Сообщение Vovk_Z »
К вышеупомянвтым вопросам добавлю, что т.к..к. частота сравнительно невысокая, то можно делать на ОУ. Только, в зависимо ти от Ку понадобится разное количество последовательных каскадов.
Навскидку, также подходят и транзисторные схемы, гуглить что-то, типа, "малошумящий усилитель на транзисторах", "low noise amplifier", или вот ..
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Можно собрать на всем, что Вы перечислили, вот остальные вопросы, это несколько учебников.
Проще взять малошумящий широкополосный ОУ, что-нибудь из ОР или АD...
З.Ы. И не забыть правильно ПП развести, чтоб при малом сигнале и относительно высокой частоте помех не насобирать.
