Всем доброго дня!
Собрал вот такую схему на ОУ lm741 (первый ОУ уменьшает амплитуду сигнала, второй отвечает за смещение).
https://yadi.sk/i/8GgFyjgH39eaCz
При подаче такого сигнала на вход
https://yadi.sk/i/k8ZV72Fp39efGq
Выходной сигнал оказывается в нужном диапазоне, но сильно искажён.
https://yadi.sk/i/6msqwfcD39efTv
В чём может быть причина?
Входной сигнал от -12 до 12 В, выходной от 0 до 3 В.
Искажение сигнала на усилителе lm741
Re: Искажение сигнала на усилителе lm741
Я ничего не могу сказать относительно того, чтобы с помощью операционного усилителя уменьшать амплитуду сигнала, ни разу не приходилось делать такого, а вот смещение Вы организовали несколько не правильно, т.к. слишком большая величина смещения. Как правильно это сделать посмотрите в книге Алексенко, Коломбет, Стародуб: "Применение прецизионных аналоговых микросхем" стр13. , любого издания, в интернете она свободно находится.
Очень хорошая и проверенная книга, по крайней мере то, что я из этой книги собирал, всё работало. Но лично мне по душе пришлась схема: рис 1.9 б, смещение регулируется просто идеально.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
