Стабилизация схемы нагрузочного модуля
Сообщение anforcer »
Здравствуйте,
я отлаживаю схему "управляемого источника тока" способного пропускать через себя ток от 0А до 5А при входном напряжении +24В. Устройство предназначено для длительного нагружения блоков питания и проверке их работоспособности на номинале около 3-4 часов, поэтому стабильная непрерывная работа схемы главный аспект. Так вот, схема схема простая, не плохо работает (проверял на монтажке около 15 мин), только знакомый подсказал, что не плохо бы поставить корректор АЧХ на выход УО, а для каких целей и пример корректора не дал. Может кто-то поможет и поделится своим опытом, как можно увеличить стабильность схемы, возможно стоит добавить корректор АЧХ или что то еще.
PS. Возможно вместо корректора частоты на выход ОУ поставить пассивный RC фильтр нижних частот?
(15.13 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Enman »
Для постоянного тока ёмкость конденсатора коррекции большой роли не играет,
его ставят с выхода операционника на инвертирующий вход (напр., 0,1-0,22 мкФ).
Вопрос про схему, а приложен кусок г... (где питание опера, блок. конденсаторы,
на сколько метров уходит опорное напряжение и т.д...)
Enman писал(а):Для постоянного тока ёмкость конденсатора коррекции большой роли не играет,
Верно кусок г... ))) прошу прощения, вложил более подробную. На схеме нет транзисторов, они подключаются к винтовым разьемам S1,2,3,4. Управление напряжением происходит через Ардуино и схему R-2R. Вся схема монтируется на плате 15х15 см.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
На одну микросхему с ОУ подключено 2 транзистора, в схеме их 4, общая нагрузочная способность модуля 40А.
Разъем SAX.1 идет ЗАТВОР транзистора 1
Разъем SAX.2 идет ИСТОК транзистора 1
Разъем SAX.3 идет ЗАТВОР транзистора 2
Разъем SAX.4 идет ИСТОК транзистора 2
Разъем SAX.5 идет на СТОК транзистора 1 и 2 одновременно
Пара транзисторов по идее должна крепяться на одном радиаторе.
DO1,2,3,4 - задание с МК
AI1,2,3,4 - измерение тока МК
sPlan.pdf
(120 КБ) 104 скачивания
Последний раз редактировалось aen Ср янв 18, 2017 19:31:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение mickbell »
Блокировочных конденсаторов по питанию ОУ не вижу. Их нет, что ли? Непорядок. Того, что на выходе 7812, недостаточно, надо свой у каждой микросхемы, рядом с ней. Чтобы питание заходило сначала на него, потом с него на микросхему.
Оставлять висящими входы - моветон. Я имею в виду DA5. Соедините хотя бы 6-й вывод с 7-м, а 5-й подключите к +5 вольтам - для определённости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Блокировочных конденсаторов по питанию ОУ не вижу. Их нет, что ли? Непорядок. Того, что на выходе 7812, недостаточно, надо свой у каждой микросхемы, рядом с ней. Чтобы питание заходило сначала на него, потом с него на микросхему.
Конденсаторов на питании ОУ действительно не было. А какая емкость будет достаточной?
Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в корректоре АЧХ, достаточно ли ФНЧ на выходе ОУ?
anforcer писал(а):Конденсаторов на питании ОУ действительно не было. А какая емкость будет достаточной?
1 мкФ. Ставят и меньше.
anforcer писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в корректоре АЧХ, достаточно ли ФНЧ на выходе ОУ?
Думаю, что коррекция АЧХ не потребуется.
Ещё мне непонятна какая-то коммутация, или что там, а догадываться лениво. И зачем нужно два опера на канал?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Думаю, что коррекция АЧХ не потребуется.
Первый ОУ DA1,2,3,4 для регулирования тока нагрузки. На каждом ОУ DA1,2,3,4 по два транзистора. Второй ОУ DВ1,2,3,4 для измерительной цепи микроконтроллера и индикацию. Была необходимость в организации 4 измерительных линий, чтобы нагружать одновременно 4 блока питания, поэтому так разделил ОУ на DВ1,2,3,4.
Вернуться в «Практика»
