Частотомер-индикатор поля на AVR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение akkinak »
Приветствую!
Есть такой девайс https://ru.aliexpress.com/item/High-Acc ... 0.0.SAyCe6
им можно мерять частоту непосредсвенно в схеме? т.е. вместо антенки подключить щуп, может делитель нужен какой то?
Сообщение akkinak »
или этот девайс измеряет только промодулированый сигнал? может кто пользовался такой штуковиной.
Сообщение Adagumer »
akkinak писал(а): им можно мерять частоту непосредсвенно в схеме? т.е. вместо антенки подключить щуп, может делитель нужен какой то?
Это скорее всего обычный частотомер который на "антеннку" мерять не будет
потому как сигнал с антенны уж слишком мал.
А вот входной сигнал скорее всего должен быть по уровню не выше
напряжения питания устройства или даже в половину от него.
Так что при измерении сигналов уровнем выше 1/2 Uпит нужно будет
делать делитель для приведения к должному уровню!
Сообщение akkinak »
а вот здесь меряет на антеннку
Сообщение akkinak »
я так понимаю, что по входу стоит прескалер MB501L, посмотрел даташит, то там в схеме подключения паралельно входу резистор 50 Ом.
т.е. нужно еще паралельно 50 Ом подключить?
akkinak писал(а):т.е. нужно еще паралельно 50 Ом подключить?
Это говорит о том что источник сигнала к которому подключают этот
девайс должен иметь выходное сопротивление так же 50 Ом.
Если вам надо измерять сигнал с большим уровнем, то нужно подключить
резистивный делитель, нижним плечом которого будет уже имеющийся
резистор 50 Ом.
Сообщение akkinak »
по входу меряю 10 кОм , это наверное так
(7.81 КБ) 432 скачивания
Вполне возможно что и так, лучше конечно вырисовать кусочек схемы.
А что говорит описание для этого устройства, какой должен быть
входной уровень сигнала?
Сообщение akkinak »
sorry, сделал опечатку, по входу меряю 1 кОм
Вернуться в «Измерения»
