Допустимые номиналы RC цепочки на входе АЦП
_Alex
Сообщение _Alex »
Необходимо измерять постоянное напряжение на аккумуляторе с периодичностью 2раза в секунду.
Перед АЦП стоит буфер или повторитель напряжения на ОУ, после него RC цепочка. Номиналы RC цепочки можно подобрать, например на срез ФНЧ 15 кГц, увеличивая или конденсатор или резистор. Но, большая величина резистора или конденсатора, могут внести погрешность на преобразования напряжения встроенным АЦП STM32F030.
Может есть предельные величины номиналов элементов RC цепочки, для АЦП STM32F030, такие, которые не вносили бы погрешность в измерения напряжения. Причем измерения медленных процессов.
Например R=10 кОм. С=1нф. частота среза 15,9 кГц
Может вообще, частота среза 120 Гц
R=13 кОм. С=100нф
(76.55 КБ) 374 скачивания
scorpi_0n
Re: Допустимые номиналы RC цепочки на входе АЦП
Сообщение scorpi_0n »
Бейте гуглом Ридико Леонид Иванович лайвжурнал. Он там выдавал все подробности со ссылками на апноты от производителей.
_Alex
Сообщение _Alex »
Получилась, так. Может и не правильно.
Настройка АЦП в микроконтроллере
1. Тактирование АЦП 14мГц
2. Время ожидания, перед началом измерения 239,5 тактов. (максимальная задержка).
RC цепь после ОУ:
По таблице 51, 74 страница. Время ожидания, перед началом измерения 239,5 тактов или 17,1мкс.
Значит, время установления напряжения на входе АЦП, должно быть менее 17мкс. Иначе, АЦП измерит не полное напряжение, т.к. конденсатор не успеет зарядится через резистор.
т.е Время RC цепи должно быть меньше 17мкс.
R = 10кОм
С = 220 пф
tRC = 2.1мкс.
Частота среза = 72кГц.
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
Что там не успеет зарядится, если на входе постоянный ток от аккумулятора ? :shock:
И какой смысл ставить буфер если на его выходе последовательно вставлен резистор ?
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
balmer
Сообщение balmer »
_Alex писал(а): R = 10кОм
С = 220 пф
Неее, так работать не будет. Расчитываете на сопротивление в пределах 200-500 Ом в RC цепочке. Иначе точность будет не очень хорошая. Правда в вашем случае очень большое время сэмплирования. Но все равно мне кажется, что 10 КОм это слишком много.
_Alex
Сообщение _Alex »
Поставил R = 200 Ом и С=3300пф.
(158.65 КБ) 694 скачивания
Shapa
Сообщение Shapa »
Интересно, а зачем вам так часто мерять напряжение на АКБ? По-мойму процесс разрядки очень инертен. Не понимаю, какой смысл в буфере на ОУ. С моей точки зрения - over engineering. Сразу за делителем емкость в 100 нФ и на вод АЦП. Остальные шумы убрать самым примитивным медианным фильтром. Что мешает так сделать?
_Alex
Сообщение _Alex »
Shapa писал(а):Интересно, а зачем вам так часто мерять напряжение на АКБ? По-мойму процесс разрядки очень инертен. Не понимаю, какой смысл в буфере на ОУ. С моей точки зрения - over engineering. Сразу за делителем емкость в 100 нФ и на вод АЦП. Остальные шумы убрать самым примитивным медианным фильтром. Что мешает так сделать?
Буфер нужен по двум причинам, убрать зависимость от высокоомного делителя и защитить вход АЦП от перегрузки и подачи обратной полярности измеряемого напряжения с АКБ.
Вернуться в «ARM»
