Модернизация щупов для мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрюха 007 »
Вот сделал к своему АРРА305 щупы,получились классные :music: 8)
Вот ссыль на них https://yadi.sk/d/Zov6dp5w39rhwp
Кончики получились съёмными,но можно и несъёмные сделать кому как удобно.
Сообщение Воланд »
А зачем такие тонкие и длинные иглы?
Чаще наоборот нужно изолировать родные, чтоб ни на что не замкнули.
Вот на фотке на одном сером щупе надет изолирующий наконечник (второй рядом валяется):
В чипе-дипе вот такие крокодильчики увидел - очень удобно:
Они под обжимку, но щуп как раз в него втыкается плотно и очень удобно подцеплять.
Сообщение otus »
Иглы нужны довольно редко,но всё же нужны - очень мелкий монтаж и в припое
такой щуп не соскальзнёт,покрыта плата лаком и прочим,проткуть изоляцию провода
к примеру.
Впринципе наскорую руку можно взять две иглы и подходящую по диаметру изоляцию
провода и одеть на щуп.
Можно и так сделать из медицинской иглы подходящего диаметра:
Можно и купить разных полезняшек для щупов:
Сообщение Borodach »
В своё время, вместо штатных штырей, использовали большие швейные иглы.
Воланд писал(а):А зачем такие тонкие и длинные иглы?
Тонкие :shock: , это просто на фото кажется.На самом деле это так называемые в народе ''цыганские" или штопальные иглы.Можно и изоляцию сделать,не проблема,например надеть термокембрик и усадить.Я ж говорю кому как удобно :) .
otus писал(а): Можно и так сделать из медицинской иглы подходящего диаметра:
otus вот как раз в такие иглы ( от капельницы бывают разных диаметров) я и впаял иголки :) .
Сообщение Arhammon56 »
Враиант от нашего экспериментального колхоза:
https://youtu.be/lm4ccTNLCjE
Сообщение pantelei4 »
Дешево и сердито.
(128.23 КБ) 2709 скачиваний
(126.86 КБ) 2546 скачиваний
Сообщение 0xFF »
Probe Pogo Pin:
используется для роботов при тестировании плат - стабили контакт обеспечивается пружинкой , хочу попробовать, много вариантов с кончиком пробника
Сообщение kentgaryk »
Иглы нужны обязательно, тонкие, длинные, хорошо заточенные и из хорошей стали чтобы прокалывать краску на плате и оксидную пленку. Штатные китайсколатунные щупы никуда не годятся сколько не точи, чтобы обеспечить надежный контакт приходится сильно на них нажимать, а это способствует соскакиванию щупа...с соответствующими последствиями. Я использую такие
Еще и подтачиваю периодически, чтобы при легком касании обеспечивали надежный контакт. Чтобы случайно не коротнуть что нибудь одел на них и осадил тоненькую термоусадку, только кончики торчат. По сравнению с дубовыми щупами мультиметра при работе с мелким плотным монтажом это небо и земля.
В своё время отпиливали тонкую часть щупа, высверливали отверстие в "основании" и туда впаивали обломок тонкой швейной иголки.
Да делали и так. Важно чтобы иголка была не просто острая но и держала долго острие. Поэтому все что сделано из латуни не годится, а швейные иглы из каленой стали.
kentgaryk писал(а):Иглы нужны обязательно, тонкие, длинные, хорошо заточенные и из хорошей стали чтобы прокалывать краску на плате и оксидную пленку.
:beer:
Borodach писал(а):В своё время отпиливали тонкую часть щупа, высверливали отверстие в "основании" и туда впаивали обломок тонкой швейной иголки.
:beer:
Вернуться в «Измерения»
