ATtiny 2313 в Nixie
Сообщение Shura_Zd »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь!
На сайте: http://robocua.blogspot.com/2014/01/eas ... clock.html опубликована схема часов но... вопрос: на схеме пунктиром у микрухи U1 соединены ноги 6,9 и 10 и на землю и 20, 15 и 12 и на землю и 11 нога с 6 ногой U2 так вот при использовании в качестве U1 - ATtiny 2313 их надо так соединять или нет?
Экспериментальным путём было установлено что 6-ю ногу с D3 соединять точно нужно т.к. в противном случае не работает 4-я лампа.
Заранее премного Вам признателен и благодарен.
Shura_Zd писал(а): Нужна Ваша помощь!
На сайте: http://robocua.blogspot.com/2014/01/eas ... clock.html опубликована схема часов но... вопрос: на схеме .
Ссылку на схему правильно выложите, а то по вашему "посылу" попадаешь вот сюда:
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/eas
зы.. Собственно, кажется нашел:
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/easy ... clock.html
ВАМ (для МК Тини2313)- ориентироваться надо вот на этот рисунок:
То есть, вот так:
Спасибо, а то что пунктиром показано на схеме не соединять?
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Блин, кажется врубился: это типа пунктиром показано что подключать в зависимости от применяемого контроллера?
Вернуться в «AVR»
