УНЧ для сабвуфера помехи
igoryok
Сообщение igoryok »
Всем доброго времени суток!
Собрал схемку Изображение
Всё работает но даёт гул в сабвуфере. Гул низкочастотный типа БРРРР____БРРР_____. Похож на работу выхлопной трубы.
Буфер активный запитан + от аккумулятора, - от корпуса в багажнике.
Если включаю аварийку слышу в сабе как работает реле аварийки. БУ_БУ_БУ
собрал фильтр по питанию
вообще никакого эфекта. Шумы по питанию как были так и остались. Дабавил с хему стабилизатор напряжения L7812. Так же никакого эффекта не дало.
Вывел питание УНЧ отдельными проводами и подключил на другой аккумулятор. Шум исчез.
Не знаю что дальше делать. Т.к при подключении УНЧ хоть на жёлтый хоть на красный провод бортовой сети авто гудит буфер.
ПРошу совета!
вот что собрано уже
Последний раз редактировалось igoryok Сб янв 21, 2017 08:23:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: УНЧ для сабвуфера помехи
Попробуйте "общий" провод входа соединить не с "землёй" "схемки", а через конденсатор со средней точкой резисторов, задающих режим первого ОУ...
igoryok
Сообщение igoryok »
так?
Добавлено after 36 seconds:
а какой кондёр использовать?
igoryok
Сообщение igoryok »
Добавлю ещё такой момент
"Буфер" Bose активный от 6й мазды в запаску. со своим усилителем идёт. и 2 сигнальных провода подключаются без разницы как. как таковая земля не определена. и по схемам на авто не пишут какой сигнальный а какой земля. пробовал менять местами провода в колодке буфера тоже никакой реакции.
и выходит что один провод в магнитоле всё же садится на землю...
вот такой
sstvov
Сообщение sstvov »
igoryok писал(а): Не знаю что дальше делать. Т.к при подключении УНЧ хоть на жёлтый хоть на красный провод бортовой сети авто гудит буфер.
ПРошу совета!
А не надо к бортовой сети подключать, нужно непосредственно к аккумулятору. И + и -.
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
sstvov писал(а):Не знаю что дальше делать.
На среднюю точку резисторов по 100ком. с которых идёт на ножку 3, повесить конденсатор 100мкф., а на саму 3-ю ногу подать напряжение с делителя через резистор 47ком. :wink:
igoryok
Сообщение igoryok »
ПРошу совета!
ФНЧ стоит внутри магнитолы. подключен к шине +12 которое появляется при включении магнитолы.
тянуть питание от аккумулятора не хочется.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
про кондёр вроде понял
а про резистор не очень. можете нарисовать?
Котофеичъ
Спецом рисовать лень, вот как на картинке Rin. Случай конечно не твой, но это то что я имел ввиду.
igoryok
Сообщение igoryok »
As писал(а):Попробуйте "общий" провод входа соединить не с "землёй" "схемки", а через конденсатор со средней точкой резисторов, задающих режим первого ОУ...
0.22 плёнка пойдёт?
Можно электролитический, ёмкость лучше чуть побольше... (микрофарады, наверное, хватит...) Если фильтр находится в магнитоле - проще найти более оптимальную точку для подключения общего провода, наверное... :dont_know: (я предполагал, что сумматор и фильтр находятся вместе с усилителем саба...)
igoryok
Сообщение igoryok »
As писал(а):....- проще найти более оптимальную точку для подключения общего провода, наверное... :dont_know: (я предполагал, что сумматор и фильтр находятся вместе с усилителем саба...)
как же её найти :))
в том то и дело что усилитель буфера стоит в багажнике а УНЧ в магнитоле
в усилке буфера не один из сигнальных проводов не звонится на землю
попробую сначала Ваш вариант с конденсатором т.к он самый простой
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Котофеичъ писал(а):Спецом рисовать лень, вот как на картинке Rin. Случай конечно не твой, но это то что я имел ввиду.
понял
спасибо
sstvov
Сообщение sstvov »
Первопричина кстати как раз в отсутствии этого конденсатора. Поэтому с установки его и нужно начинать, я думаю там на 100 мкф поставить можно.
HariusHek
А я полагаю, что 100 кОм и 100 мкФ дадут слишком большую постоянную времени...
sstvov
Сообщение sstvov »
Да, больше 10 секунд будет устанавливаться. Тогда убавить до 10 мкф, через 2 секунды устаканится :))
igoryok
Сообщение igoryok »
если я правильно Вас понял так?
igoryok
Сообщение igoryok »
Всем спасибо!
Вопрос решён.
Поставил неполярный электролит 10 мкф.
:music:
