Планшет Lenovo.Оторвался USB разьём.
Сообщение КЛАУС »
В процессе эксплуатации пришёл в негодность микро USB разъём.Он же является разядкой.Понёс к мастеру.Выслушав от него правила пользования гаджетом и заодно узнав откуда у меня торчат руки я отдал ему планшет в ремонт.На следующий день заплатив 600р. забрал гаджет из ремонта.Счастье было не долгим.Через пару дней разъём начал шататься но ещё выполнял свои функции.Пошёл опять к "специалисту".Через час он мне его вернул взяв уже 300р.Еще через пару дней разъём из планшета вылез вместе со штекером зарядки.
Хотя я в гаджетах не силён решил сделать сам.После вскрытия обнаружил что "новый" разъём был не впаян как положено крепёжными"ушками" в соответствуюшие отверстия в плате а просто приклеен к ней.Делее исследовал сам разъём.Он у меня тоже вызвал не мало подозрений.Совсем не похоже было,что ему отроду неделя.Скорее всего был выдран из другого гаджета.Поэтому на нем и отсутствовали ушки для крепления.
Больше к специалисту не пойду.
А теперь сам вопрос.Мне надо припаять к плате два провода для зарядки.Конечно можно припаять непосредственно на батарею.Но в таком случае подозреваю что не будет индикации заряда на экране.Да и аккумулятору это здоровья не добавит.
Массу думаю можно взять с "корпуса".А вот откуда брать + не представляю.Дело в том что разъём находился снизу платы и последить куда он был подпаян не снимая платы не возможно.А этого делать крайне не хочется.Поскольку очень много всяких разъёмов надо отсоединить.Может есть на материнке какая либо конкретная точка,куда наверняка можно притаять + зарядки?Планшет lenovo a7600-h
Добавлено after 27 minutes 46 seconds:
Вот нашёл в сети фотки материнки.На одной сам USB разъём.А на другой отмечены 4 контактных пятака с другой стороны разъёма.Может можно к ним подпаять?
(86.4 КБ) 674 скачивания
(92.9 КБ) 427 скачиваний
