Помогите переключить реле времени)
Сообщение domvsv »
Всем привет!
Есть реле времени.Такое.
Подключил. Все работает, но с точностью до НАОБОРОТ от моего ожидания). Т.е. при включении, реле дает управляющий сигнал на определенное время (заданное сопротивлением), затем отключается. А необходимо чтобы управляющий сигнал возникал через определенное время.
Понимаю, что это можно решить через транзистор. Подозреваю, что через JFET. Но вот какой взять и как правильно собрать схему?
Подскажите пожалуйста схемку, с минимальным содержанием деталей и минимальным потреблением тока, т.к. устройство будет автономное. Питание схемы предполагается от квадратной батарейки 4.5В. Управление планируется ВОТ ТАКИМ устройством.
Спасибо! :)
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
Для начала попробуйте соединить плюс питания реле времени с плюсом (PWM ) платы ключей , а управляющий (OUT) реле времени с общим (GND) платы ключей.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение AL.EX »
И что из этого должно получиться ?
Вечный цикл в блоке реле и постоянно включенный блок с транзисторами ? :dont_know:
domvsv, вы бы для начала конкретней пояснили что вам хоться.
Ведь ваше реле времени, при срабатывании выдаёт логический "0", а тот блок с ебеня - не ключ, а регулятор и управляется подачей положительного напряжения (3,3...20 вольт) на вход.
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Практика»
