Сломался Фёрби, ну как сломался, всё работает, только с планшетом он перестал коннектиться. Раньше всё было хорошо (если не обращать внимание на замену моторчика и динамика), планшет огрызок мини3, Коннектился хорошо.
Не писков не чего ультразвукового от фёрби не слышно впрочем как и ранее не слышно было но работало.
Разобрал я его в очередной раз. Бизер целый, играет музыка при подключении стороннего источника. В параллели бизеру установлена катушка индукции сопротивление где-то 18 Ом. за усиление звука на бизер отвечает транзистор Q9 марки 2SC1623 (на нём написано L7). Напряжение на одном из выводов бизера присутствует +3,3. Транзистор звонится всё нормально, все сопротивления для NPN в норме.
На базу транзистора нечего не приходит. База развязана с тремя элементами R70 и R69 номиналом 4,7 кОм и R30 (вроде) он не в паян, со второго конца от R30 дорожка идёт в центральную микросхему (пятно) на основной плате. Дорожки от R70 и R69 идут на плату управления двигателем и датчиками прикосновения/положения, и уходят тоже в пятно на этой плате.
Есть у кого какие мысли как победить проблему, может кто может выложить сигнал на базу Q9 и какой он формы, в какой момент подаётся.
