Всем доброго времени суток. Перепаял usb разъём на планшете Ирбис, дети родной сломать умудрились. Так вот. При подключении зарядного ток потребления постоянно меняется скачком от 0 до 1,3А с интервалом секунд 10 - зарядка, примерно 1 секунда - пауза (при выключенном планшете). При включении планшета зарядка пропадает и очень сильно начинает греться дроссель, транзистор PT118 и микросхема CA5NB модуля CH_PBZ (я так понимаю это цепь заряда акб). Временами нагрев происходит и без подключенного ЗУ, при включенном планшете. Если планшет выключен, а зарядка подключена нагрева нет. Сейчас фотки под рукой нет. Завтра постараюсь выложить. Куда копать?
Планшет Irbis tx22
