Как прочитать память Altera ECP1441
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
baron_P
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Возникла производственная необходимость считать память ECP1441, работающую в паре с ПЛИС FLEX EPF6010ATC100-3N. Спаял под это дело LPT-шный ByteBlaster II на 74HC367N, поставил Quartus II 4.0 WebEdition. А потом внезапно наткнулся на Altera Programming Hardware Data Sheet, где указано, что эта микросхема с ButeBlaster'ом не работает в принципе, а работает только с программатором PLMJ1213.
Подскажите, можно ли считать прамять чем-то еще, кроме этого самого PLMJ1213 (схемы на него не нашлось, а покупка затянется надолго)?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Вернуться в «ПЛИС»
