Прошивка ATtiny2313
Сообщение Shura_Zd »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Помогите разобраться: если планируется использовать ATtiny2313 в устройстве с внешним кварцем то прошивать его тоже нужно устройством с внешним кварцем или можно Программатором Громова такого типа: http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html ??
Заранее премного Вам признателен и благодарен!
Сообщение vlasovzloy »
любым. просто если попутаешь фьюзы генератора, после прошивки будет не виден. для того чтобы увиделся нужно будет какой нибудь кварц 4-8 Мгц припаять на ноги генератора
Shura_Zd писал(а):Помогите разобраться: если планируется использовать ATtiny2313 в устройстве с внешним кварцем то прошивать его тоже нужно устройством с внешним кварцем или можно Программатором Громова
Прошить можно и программатором Громова, вот только сразу после прошивки нужных фьюзов его программатор видеть перестанет.
На самом деле это не такая уж и проблема- припаиваете прямо к выводам 4 и 5 более- менее подходящий кварц, и всё..
Спасибо
Вернуться в «AVR»
