питание для компа в машине
Сообщение LION008 »
нужен бп для компа, главный интерес в том что комп домашнии, а распологаться должен в машине.
вот и соответственно вход не 220вольт а 12вольт!
нужен такой бп.
идея существует по переделке обычного бп.
может кто подкинет мысль?
INTEL D945GCLF2 (OEM) Atom 330
с выходом s-video, (возможно просто использовать авто телевизор как монитор)
время проходит, а люди не меняются!
Сообщение Паятель »
Тоже не раз возникала идея по использованию "домашнего" РС в автомобиле, но всегда проблема упиралась в устройство отображения: мониторов малого размера никак не мог найти, или по запредельным ценам... Использовать телевизор, конечно, можно, но качество полученной картинки не позволяет работать с текстом... А по БП у меня была такая идея: максимально использовать заводские детали, в том числе, намоточные изделия. Если не требуется гальваническая развязка с бортовой сетью автомобиля, то можно в качестве первичной обмотки использовать пятивольтовую, с неё же оставить и питание пятивольтового выпрямителя. Ключи для ШИМ потребуются p-n-p, но это не должно быть проблемой, если не питать восьмиядерный пень 4 с тремя видеокартами и восемью HDD...
Сообщение LION008 »
спасибо, я все нашел, хотя и не тут!
http://people.overclockers.ru/Alexx/record11
и еще мир не без добрых людей
Сообщение hawkman »
Сообщение LION008 »
можете обратить внимание, я там есть!
Я вот тут подумал на досуге... Самое трудное в переделке БП для питания от 12 вольт - намотать новый трансформатор. Однако, можно попробовать сделать проще - использовать ещё один такой же транс от старого АТ БП, включив 5-вольтовую обмотку первичной, а бывшую первичку соединить с первичкой переделываемого БП... КПД, конечно, будет чуть ниже, но стабильность напряжений должна быть выше, чем на самодельном трансформаторе, да и объём не сильно возрастёт... А если использовать 12-вольтовую обмотку - то комп можно будет и от камазовской бортовой сети питать... А если ещё подумать - с высоковольтной обмотки можно получить напряжение для питания небольшого ЖК монитора...
Сообщение LION008 »
только какие же размеры то получаться?
не выход дорабатывать, лучше собрать самому бп лебедева тогда уж
Сообщение nik-as »
Я не пойму одного зачем делать второй преобразователь на входе, а не проще ли взять
комповский БП и переделать его на входное напряжение 12В.
Зачем второй преобразователь??? Просто, трансформатор из компьютерного БП трудно разобрать (чтобы перемотать первичную обмотку), а если делать самодельный - габариты будут очень даже не маленькие (ибо феррит хороший найти трудно...). Однако пятивольтовая обмотка стандартного трансформатора БП как раз годится на первичную! Можно использовать штатную - но возникает проблема с недоступностью нужных транзисторов... Ещё один транс вполне поместится на освободившемся от "лишних" деталей месте, и можно будет использовать недефицитные IRFZ44 или что-то подобное...
Сообщение nik-as »
Там ничего сложного с разборкой нет, его нужно только нагреть и хрень которой он залит размягчается
и пожалуйста разбирай, нагревать лучше в кипящей воде не перегреешь и не спалишь.
Надо поэкспериментировать с разборкой... Только всё равно там первичка "хитрая" из нескольких секций, и мотать просто заново надо будет все обмотки... А они многосекционные...
Сообщение nik-as »
Там первичка из двух секций, это для уменьшения межобмоточной ёмкости.
Если будешь перематывать мотай также но делай обмотку с отводом от середины.
