Простой микшер домашней студии
Сообщение rai17 »
Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/audio/other/53/
Сообщение бабай »
И чё ?
Сообщение FAKIR »
Обсуждаем, что значит чё?
Это статья. :beer:
Сообщение ment-bu2 »
rai17 писал(а):Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/audio/other/53/
ну хоть пример работы девайса выложи... :solder: печатку или что там вышло.. фотку какую нибудь.. что получились например.. свой вариант разводки печатки... тут кроме опытных котов есть и чайники со свистком и носиком... :))) кто-то понял что собирает а кто-то нет...
а вот вопрос "чё"- потом обсудим. :tea: :beer:
пипец...... карма -1...помру скоро.. :facepalm:
Сообщение rai17 »
Претенциозный список понятен :) . Давай адрес - скину примеры работ, но это больше относится скорее к аудиоредактору. Смысл микшера в другом... В нём, в микшере, как бы два микшера. Первый замешивает и усиливает (нормирует) источники сигналов исполнителя (микрофоны, звукосниматели) и отдаёт их на аудиокарту, а второй уже смешивает смешанный сигнал и сигнал с выхода аудиокарты (например минусовка) далее вся "смесь" на наушники для контроля. Вот такая вот заморочка. Поэтому решить проблему покупкой недорогого одноуровневого микшера не получится. Тем более что в недорогих микшерах обычно "забывают" нагрузить микрофонный ВХОД аудиокарты по постоянке. Вот и пришлось потрудится.
Любому коту здесь понятно что предварительный микрофонный усилитель в данной схеме "слаб", но что бы проверить идею вполне сгодился. На этапе проектирования схема менялась многократно, и изначально задумывалась как схема "одного вечера". Собрано всё на монтажной плате. Так что кто понял о чем я - разберётся. Печатка тут дело десятое.
rai17 писал(а):Претенциозный список понятен :) . Давай адрес - скину примеры работ,
можеш загрузить в облако маил ру и дать ссылку в личку или сюда в форум.
Сообщение rai17 »
Тебе нельзя написать в личку, по крайней мере я не смог.
Ограничусь одной композицией. Минусовка музыка М Круг, слова его же.
https://yadi.sk/d/nGZt1v6T3EHkPr
Сообщение Catshtein »
Хоть я далеко не любитель шансона, но хочу сказать, что очень недурственное исполнение :beer: Долго вслушивался Круг это или нет - уж больно голос похож :)
Народу думаю будет интересна печатка и фото собранного устройства.
Какой микрофон вы используете для записи?
Сообщение rai17 »
Ну с десятой попытки и зайца можно научить :)
Печатки нет. Собрано на монтажной плате из деталей что были под рукой, поэтому фото устройства показывать не имеет смысла. Купил только переменные резисторы.
Микрофон динамический простенький (Philips SBCMD150). более дорогой куплю, когда найду время собрать более качественный предварительный усилитель и заменю звуковую карту.
Второй микрофон (бэк вокал) электретный от гарнитуры Defender HN-G110.
Настоятельно советую использовать низкочувствительные динамические микрофоны. Не будет слышно эха в неприспособленном для звукозаписи помещении.
rai17 писал(а):Ну с десятой попытки и зайца можно научить :)
Я не великий музыкант но там по ходу был использован ещё и микшер с эквалайзером. Присутствует не большой эффект эхо.
Исполнение очень красивое!! Я шансон не люблю... но тут просто заслушался!! Спасибо!
Вопрос решен! Буду собирать !! (сеструха у меня поёт потихоньку.. будет петь по громкому :) )
Сообщение rai17 »
Спасибо за отзыв!
Все эффекты от аудиоредактора, пользуюсь Audacity. Там и эквалайзер, и "ЭХО", и ещё всего предостаточно.
Второго микшера нет :)
Удачи сестре в творчестве!
Добавлено after 14 minutes 23 seconds:
И ещё, чуть не упустил, в минусовке женского голоса не было. Ирина у меня (моё личное мнение) спела лучше чем вокалистка Круга. И эта идея 100% её - "что то сделать что бы петь не караоке, а "минус".
rai17 писал(а):Спасибо за отзыв!
И ещё, чуть не упустил, в минусовке женского голоса не было. .....
А откуда она там взялась если её там не было? Жена напела? От оригинала отличить трудно.
Сообщение rai17 »
Об этом то и пишу. Отличается, ещё как, и в лучшую сторону :))
У жены голос идеально "ложится" на романс "Под лаской плюшевого пледа" из фильма "Жестокий романс" , вот там действительно от Панамарёвой не отличить.
rai17 писал(а):..... вот там действительно от Панамарёвой не отличить.
Так давно пора свой дуэт создавать и на эстраду!!(не удивлюсь если так и есть... :)) )
Это мне медведь на ухо наступил и потанцевал там)) А у вас я так посмотрю шикарный дуэт получился! 8)
Сообщение rai17 »
Ограничиваемся только караоке-баром.
Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
Откуда: Воронежская обл г Борисоглебск - Донецкая обл г Дружковка
Сообщение sanyaretro »
[uquote="rai17",url="/forum/viewtopic.php?p=2990884#p2990884"]Ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/audio/other/53/[/uquote]
Очень классная схема ! Сам вокалист - люблю петь и записывать ! Спасибо вам за схему ! А не будет ли у вас печатки в lay или хотя бы ipg .Буду очень признателен .Сам не селен в разработке печатки :(
*** sanyaretro ***
Сообщение rai17 »
Добрый день! Печатки к сожалению нет. Схему собирал на монтажной плате. Так она у меня и по сей день работает на монтажке.
Сообщение Трубадур333 »
Вопрос автору схемы: на схеме выход микшера идет на четырехконтактный штеккер, который подключается к ноутбуку. У некоторых ноутбуков есть гнезда для линейного входа, микрофона, наушников. Туда подключается микрофонный штеккер (двух полюсный у простых микрофонов моно) и трехполюсный у линейного стерео-выхода. Наушники подключаются к ноутбуку трехполюсным штеккером. Т.е. наушники и микрофон подключаются к РАЗНЫМ гнездам. (Для наушников в ноутбуке есть специальное гнездо, куда вставляется трехконтактный штеккер от наушников.) А вот у мак-бука есть одно гнездо: в него подключаются наушники трехполюсным штеккером. Читал, что в это гнездо можно подключать и гарнитуру "наушники с микрофоном", у них четырехполюсный штеккер. К КАКОМУ ноутбуку Вы подключали?
Сообщение rai17 »
Добрый день!
Странный вопрос...
У меня Ноутбук HP 350 G1. Он с COMBO разъёмом. Второй ноут у меня Aser (номер не помню) так же с COMBO.
При написании статьи разъём COMBO в ноутбуках был более распространён чем два обычных.
https://pcpro100.info/u-noutbuka-odin-vhod/
[uquote="rai17",url="/forum/viewtopic.php?p=4073333#p4073333"]Добрый день!
Странный вопрос...
https://pcpro100.info/u-noutbuka-odin-vhod/[/uquote]
Благодарю Вас за ответ. По "ссылке", которую Вы привели, даны практические , причем простые и понятные, советы.
