Гальваническая развязка для DC цепи
Сообщение igogo »
Сообственно вопрос. Какие есть варианты гальванической развязки в цепи постоянного тока кроме импульсного питания без коеффициента трансформации?
Делаю блок питания для одного лампового устройства. Там двойное питание на акуммуляторах 3 и 45 вольт, -3 соединен с +45. Я хочу запитать все от одной батареи из упса на 12В и сделать преобразователь питания. 3в пойдет через кренку, 45 хочу сделать через МС34063. Вопрос, как сделать гальваническую развязку питаний малой кровью.
Хотелось бы все сделать на МС34063 но нужна гальваническая развязка питаний.
Сообщение ludmila 1 »
Примени оптрон.
Сообщение ploop »
Оптотрон подходит для сигнальных цепей. Для силовых - только импульсный преобразователь...
А так ли нужна гальваническая развязка?
Насколько я поняла -3В и +45В гальванически связаны через общий провод или не так?
Сообщение igogo »
ludmila 1 писал(а):А так ли нужна гальваническая развязка?
Да. Они идут общим проводом.
Сообщение Neo-N »
Правда а нафига развязка? если уж хочешь защитить поставь предохранитель или уж в конце концов диод ....
Сообщение igogo »
Правду говоря сам незнаю зачем. Я в ламповой технике совсем не шарю. Мне сказали что развязка обязательна т.к. выходные цепи соединены последовательно.
Сообщение Neo-N »
Чесно говоря сам не силен но наскоько знаю там трансформаторы восновном применялись для согласование каскадов и согласования входов и выходов а не для гальванической развязки....
Нужно сделать два независимых источника +45В и -3В. Соединить их общие провода и будет тебе счастье.
Сообщение igogo »
ludmila 1 писал(а):Нужно сделать два независимых источника +45В и -3В. Соединить их общие провода и будет тебе счастье.
Так и было сделано. Было две отдельных батареи на 3 и 45В с соединенными проводами. Я же хочу все запитать от одной батареи от упса на 12в, поэтому и все затеваю.
Ну так и сделай два независимых источника - один повышающий на +45В, а другой инвертирующий на -3В каждый с питанием от 12В.
Сообщение Neo-N »
ды я вообще смысла не вижу сделал бы один транс с 2 мя обмотками да и все ... одна на 3 В другая на 45
Вернуться в «Теория»
