Генератор меандра у удлиненным задним фронтом
Сообщение oleg190rus »
Добрый день, народ! Я так и сломал себе всю голову, пытаясь придумать схемку, которая будет генерировать сигнал, похожий на тот, который на картинке.
То есть как бы меандр, но только его фронты имеют такую форму, которой пожалуй не добьешься введением простой RC цепочки.
Выполнима ли данная задача на практике, как можно сделать генератор с такими характеристиками, не прибегая к чрезмерным усложнениям?
(17.93 КБ) 329 скачиваний
Сообщение mickbell »
Лехххко. Машина времени, которая запустит процесс взад. :))) МК + ЦАП. А зачем именно такой сигнал? Линейное снижение не устроит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я тоже, кроме как микроконтроллера и ЦАП решений не нашел.
mickbell писал(а):Линейное снижение не устроит?
Да и линейное устроит запросто.
Такой сигнал нужен для ремонта кое какого блочка по работе, в котором есть RC генератор на старой (я о годе выпуска и партии) микросхеме 564ЛЕ5 (4шт 2ИЛИ-НЕ), так вот у нее параметр время задержки распространения выключения намного больше, чем в современных МС той же маркировки. Может быть ТУ поменялись, кто знает, что произошло за 30 лет.
Как бы это абсурдно не звучало, но с современной МС (когда меандр имеет правильную форму) блок не работоспособен, проблема именно в сигнале этого генератора.
В общем, либо нужно древнюю ЛЕшку искать, либо придумывать "ухудшайзер" современной микросхемы :)) Потому как переделывать все устройство полностью желания ну совсем никакого, хочется просто вставить костыль
Тогда - ОУ по схеме интегратора, изменением постоянной времени (резистора) менять скорость нарастания. На вход - меандр откуда угодно. Чтобы иметь "логические" уровни - ОУ должен быть типа R2R по выходу. Если надо регулировать амплитуду, после него ещё один ОУ усилителем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
