Помогите найти выход или собрать USB радиоприемник
Сообщение Asakudo »
Здравствуйте, мне необходимо с пульта ДУ посылать на ПК сигнал, да так чтоб компьютер распознавал сигнал как нажатие кнопки F3, дистанция 30-50 метров на голой местности
В идеале нужно либо придумать из чего и как спаять USB приемник который сможет распознавать радиосигнал с брелка (как от авто), я уже находил темы как сделать ИК приемник и при помощи программы IRControl пришивать кнопки пульта к действиям компьютера, но .... я нашел как спаять приемник для СОМ порта (((
Может быть существует подобная разработка на просторах АлиЭкспресса? но я не нашел (( Ну и соответственно для подобного девайса необходимо ПО Если сможете помочь буду очень благодарен
в ВК "Волга Красавица" на всяк случай
Сообщение Ariadna-on-Line »
Слово для поиска - "igorplug" .
Если заинтересует - есть две готовые платы и возможно остались исходные файлы для их изготовления.
Тю-тю-тю. Пардонс. На схеме ошибка - перепутаны Сигнальные линии.
И плата тоже с ошибкой. Делал специально кабель под нее с перекрещенными
линиями. 6 лет прошло - забыл.
.... Исправил рисунок. Сейчас правильно.
(77.12 КБ) 537 скачиваний
Сообщение AL.EX »
Самый простейший способ => вытащить контроллер из обычной usb-клавиатуры и прицепить к нему любой приёмник, по вкусу (ик, радио, свет, звук,...)
ЗЫ, ну,... или с PS/2 клавы,... если этот порт свободен. :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Asakudo »
AL.EX писал(а):Самый простейший способ => вытащить контроллер из обычной usb-клавиатуры и прицепить к нему любой приёмник, по вкусу (ик, радио, свет, звук,...)
Оо а можно с этого места по подробнее? я хоть паяльник и умею держать, но мои знания малы, мне надо разжевать (
В процессоре клавиатуры прописано, что это - клавиатура (KB). Тогда комп увидит две KB, которые для него одинаковы.
Подключиться к KB - это значит, по-сути, подключить замыкающую цепь параллельно одной из кнопок. А после, с помощью какой-либо программы, присвоить этой кнопке набор комманд - скрипт. Значит и на "главной для нас" клавиатуре эта же кнопка будет занята этим скриптом.
Наверно работоспособная идея.
А какой кнопкой тогда можно "пожертвовать"?
Сообщение AL.EX »
Эмммм...., Ariadna-on-Line, вдоль прочитал,... поперёк прочитал,... и даже наискосок,... но вот ту мысль что в посте была написана, так и не вкурил. :dont_know:
Видимо у меня другое мЫшление,... более короткое и прямолинейное. :)))
Asakudo, берём не нужную клавиатуру, самую простую, без наворотов.
Интерфейс любой : usb или ps/2
Разбираем, находим плату контроллера.
Затем по дорожкам плёнки клавиатуры, начиная от нужной кнопки, ищем нужные выводы на плате контроллера (две штуки), которые нам нужно будет замыкать.
Вообще, вся эта хрень типично выглядит так :
(схема упрощённая - выводов нарисовано меньше, чем в реале)
Это, то что нам требуется в качестве блока ввода в компьютер.
Ну а дальше, берём ЛЮБОЙ комплект передатчик-приёмник, что имеется под рукой.
Для особо ленивых => банальный квартирный радиозвонок из ближайшего магаза помтоваров ИЛИ ковыряем любую детскую игрушку с радиоуправлением.
Всё остальное - "мелкие" нюансы соединения этих двух частей, в одно целое устройство.
Как вы представляете эту "замыкалку" для кнопки ?
Нарисуйте пожалуйста на основе вашей схемы узел "замыкания", хотя бы в общих чертах.
...Насчет мышления. Иногда бывает что самый короткий путь - через минное поле.
Сообщение AL.EX »
"Узел замыкания", у вас перед глазами и под пальцами, когда вы пост пишите. :wink:
Сообщение vlasovzloy »
Основные недостатки этой схемы:
нельзя подключить больше 1 устройства к компьютеру
отсутсвуют драйвера для Windows Vista и x64
схема не поддерживает современные материнские платы с портами USB 2.0 (оно на них не определяется)
из-за небольшой памяти микросхемы, устройство не воспринимает кодировки с длинными посылками (кнопки определяются одинаково)
правда, не правда. Ariadna-on-Line что скажешь?
Нннне понял. Это о чем ?
Сообщение AL.EX »
Аналогично... Изображение
:dont_know:
про igorplug на 2313
Сообщение NeiroN »
Для клавиатуры взять платку с ATtiny85 типа этой:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 76493.html
Для дистанционного управления взять такой пультик(315 МГц):
https://ru.aliexpress.com/item/1set-IC- ... 18357.html
он может добить и 100м.
Соединить 3 провода:
D0->P0,
GND->GND,
5V->5V
Программирование:
https://lesson.iarduino.ru/page/podklyu ... digispark/
#include "DigiKeyboard.h"
void setup() {
  pinMode(0, INPUT);
void loop() {
 if (digitalRead(0) == HIGH){
   DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_F3);
   DigiKeyboard.delay(300);
Проверил на своих деталях - вроде работает.
Ariadna-on-Line писал(а):Как вы представляете эту "замыкалку" для кнопки ?..
К561КТ3, не? :dont_know: :))
Сообщение AL.EX »
Да там с простого можно начать - с банальной релюшки. :tea:
vlasovzloy-ю
Теперь вас понял. Действительно igorplug - это не hid-устройство. Отсюда возможные проблемы с драйвером.
Просто первое, что вспомнилось.
Тогда действительно - использовать проект с hid - ом.
Слово для поиска "Objective development". Там этого много. Но на инглише.
ПС. Если подключить что-то на основе контроллера клавиатуры - возникнет конкурренция из-за клавиши,
которую задействуют для скрипта. Комп будет выполнять этот скрипт с обоих клавиатур. А оно надо?
Сообщение AL.EX »
Любая эмуляция даст такую же конкуренцию.
Дык и я о том же. Поэтому нужен hid не кейбордный, а например коммуникационный (hid-CDC).
Ищите в Objective Development.
https://www.obdev.at/products/vusb/prjinterface.html
Сообщение NeiroN »
не будет никакой конкуренции - комп получит одно нажатие F3 c HID устройства, я уже от скуки собрал себе нужное автору устройство которое по сигналу с радиопульта нажимает F3. Я даже подозреваю для чего оно может быть надо - чтобы можно было затереть быстро инфу на компе в случае "маски шоу" - у охранника пультик - увидел, нажал - и все.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
