Регулировка оборотов мини-дрели
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте - подскажите, пытаюсь Широтно-импульсной модуляцией прибавлять колличество оборотов дрели - я так понимаю, что этим увеличивается мощность самой дрели.
Вопросы:
какую частоту выставлять у ШИМ - сигнала 490 или делителем 32 КГЦ или 4 КГЦ?
подскажите по охлаждению транзистора 2905 в dpak корпусе?
нужна ли опторазвязка с контроллером?
Прилагаю код:
int led = 9; // выход ШИМ
int brightness = 0;
int fadeAmount = 50; значение на ШИМе
int buttonState = 0;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// declare pin 9 to be an output:
pinMode(2, INPUT); кнопка прибавления ШИМ
pinMode(led, OUTPUT);
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x03; частота 900 герц на ШИМ
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// set the brightness of pin 9:
analogWrite(led, brightness);
buttonState = digitalRead(2);
// check if the pushbutton is pressed.
// if it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
// change the brightness for next time through the loop:
brightness = brightness + fadeAmount;
// reverse the direction of the fading at the ends of the fade:
/*if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(200);
(62.74 КБ) 497 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Частота снизу ограничивается допустимой механической вибрацией и неприятным звуком обмотки. Думаю, что меньше 100Гц делать не стоит.
Сверху ограничивается индуктивностью обмотки мотора. Если сделать слишком много, тогда ток двигателя не будет успевать дойти до максимума и начнёт уменьшаться момент силы.
Ну, было бы понятно, если бы вы завели обратную связь по оборотам, и дураиной :))) регулировали бы обороты, а вот так, ставить целый МК туда, где можно использовать 555 таймер... :facepalm:
АлександрЛ писал(а):Ну, было бы понятно, если бы вы завели обратную связь по оборотам, и дураиной :))) регулировали бы обороты, а вот так, ставить целый МК туда, где можно использовать 555 таймер... :facepalm:
А как с обратной связью сделать на дуине - подскажите?
обратная связь- всё зависит от вашей фантазии и возможностей..
Таходатчик любого типа- диск с прорезями и открытая оптопара, датчик холла, индуктивный датчик.. :dont_know:
Сообщение COKPOWEHEU »
Вы сначала определитесь нужно ли это. Может хватит ручной регулировки на том же таймере или простейшей обратной связи.
Ардуину в таком использовании не представляю чисто механически: она же громоздкая.
COKPOWEHEU писал(а):Вы сначала определитесь нужно ли это. Может хватит ручной регулировки на том же таймере или простейшей обратной связи.
Если бутлоадер зашить в 328, то нет :))
Все равно больше ATtiny13 или даже ATtiny10, чей мощности для таких задач вполне достаточно. Да и Ардуино != ATmega328.
COKPOWEHEU писал(а):Все равно больше ATtiny13 или даже ATtiny10, чей мощности для таких задач вполне достаточно. Да и Ардуино != ATmega328.
UNO = ATmega328 :))
Ардуина примечательна обвязкой, кучей шилдов, библиотекой вокруг С++, самозагрузчиком и идеологией в целом. ATmega328 без всего этого - просто контроллер AVR.
Сообщение Двакота »
рокки1945 писал(а):Здравствуйте - подскажите, пытаюсь Широтно-импульсной модуляцией прибавлять колличество оборотов дрели - я так понимаю, что этим увеличивается мощность самой дрели.
Мощность мотора изменить нельзя, ибо это величина физическая. Зависит от размеров, обмоток мотора, ну еще редуктор в помощь. Можно менять напряжение питания, т.е. подводимую мощность и этим регулировать обороты мотора. Совсем силовые 220 в дрели можно запитать через тиристорные регуляторы. Плавно менять обороты может обычный лабораторный БП на столе. А режим хх/сверление полными оборотами реализуют, например, известная схема Савова и вот еще, найденная на присторах интернета.
Для моторов ДПМ, ДПР сопротивление в цепи мотора ставится в районе 6 Ом.
(124.13 КБ) 535 скачиваний
(63.12 КБ) 510 скачиваний
Вернуться в «AVR»
