Преобразовать шим в 12V или 0V
dimas6000
Сообщение dimas6000 »
Есть bmw e60 2004, родной вентилятор радиатора приказал долго жить, новый будет довольно не скоро, пока приколхожен вентилятор от какого-то ниссана обычный двухпроводной. А в бмв же к вентилятору идет 3 провода, 12V, GND и управление через ШИМ с изменяемой скважностью (10-90%). ШИМ относительно земли, подключен p-chanell mosfet который управляет реле, которое конечно же жутко щелкает если ШИМ<75%. Я представляю как сделать это на микроконтроллере, просто определить наличие сигнала и в зависимости от него выдавать на другую ножку 1 или 0. Но к сожалению сейчас нет возможности использовать микроконтроллер.
Поэтому надо простую схемку которая будет запускать вентилятор при возникновении ШИМ скважностью выше некоторого порога, например 50%. Но моих скудных знаний не хватает на это. Не знаю даже как подступиться =(
Или может мне кажется и это слишком сложно сделать без микроконтроллера?
Oxford
Re: Преобразовать шим в 12V или 0V
Сообщение Oxford »
Интегрирующая цепочка RC для конвертации PWM>VOLTAGE, далее компаратор.
http://fablabs.ru/wiki/index.php/%D0%A0 ... 1%80%D0%B5
Инженер R@D
dimas6000
Oxford, Огромное вам спасибо, теперь всё ясно. К сожалению не смог составить подходящий запрос для поисковика, чтобы найти эту информацию самостоятельно.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
