То что представлено на фото, скорее всего, остатки от УКМП "Элекма", производства ФГУП ПО "Уральский оптико - механический завод".
К этой плате надо добавить двигатель коллекторный, сопротивление переменное, выключатель концевой, индикатор световой и тогда всё будет как и было.
А что это за девайс и для чего и как должен работать ?
И как понять "Скорей всего " ?
То есть надо подключить что то не известно к чему ?
Если все же хотим что то подключить, берем ручку или программу и срисовываем схему девайса, а уже потом анализируем и делаем выводы, можно подключить то что вам надо и будет ли оно работать как надо.
Кухонный комбайн. Был. Точки 3, 5, 6, 7 - идут на двигатель. 8, 9 - вход 220 вольт, на каком-то из них должен висеть концевик, прерывая подачу напряжения без посуды. Ну и 1, 2, 4 - наверное переменный резистор.
Помогли картинки из этого сообщения.
