терморегулятор на тл431
Сообщение Di123 »
я тут схему под свои детали переправил и она нехочет работать
помогите с номиналом подкоректировать
суть в том что я включаю и вентилятор крутится независимо от положения резистора на 120к
и самое главное тл431 раскаляется что чуствуется запах и сильно обжигает пальцы :(
Сообщение Borodach »
В базу транзистора надо резистор установить от 3 до 5 кОм и проверить 431 на работоспособность.
А лучше вообще транзистор убрать, а в анод 431 последовательно с резистором включить светодиод и по светодиоду настроить схему ...
Сообщение Di123 »
собрал без транзистора
так же заменил 120к на 500к и тогда светодиод начал гаснуть
но работает всё верх ногами
я оставляю что бы светодиод светился немного и нагреваю феном диод и светодиод гаснет ...
хотя задумка была совсем наоборот он должен был включаться ярче
получается что с уменьшением сопротивления диода стабилитрон закрывается
С транзистором будет так как надо, либо поменять местами диод и подстроечный резистор.
Сообщение Di123 »
спасибо всё заработало как надо , поставил 4,5к на базу
даже намного лучше чем распространёная схема д9 с транзисторами там что бы вентиль вышел на максимум большой диапазон температуры преодолеть надо диоду
а тут даже легонько дыхнул и форсаж такой по полной уже вдувает :kill:
только транзистор не исправил , пришлось диод менять с резистором местами в плече :tea:
Сообщение Enman »
хххххх
Вернуться в «Практика»
