- (39.18 КБ) 637 скачиваний
Конденсаторы не входе и выходе ОУ.
Здравствуйте. Имеется схема. Подскажите пожалуйста, что не так. смущает полярнось конденсаторов.
..забудь, ее, о друг мой ситный..
..там все не так, как быть должно
..меж тем я дико извиняюсь,
..но то не схема - то гавно...
На схеме первые ОУ включены в режиме компаратора (ПОС)
Скорее всего ошиблись на рисунке, по выводам правильно. Зачем Вам парафазный выход?
Последний раз редактировалось EMiq Пт янв 27, 2017 17:46:17, всего редактировалось 1 раз.
если сделать правки в схеме:
1) как верно заметили: поменять местами инвертирующий и неинвертирующий входы первых ОУ каждого канала;
2) разделительные конденсаторы С1, С4 поставить после R1 и R7 соответственно;
3) каждый неинвертирующий вход заземлить через резистор равный сопротивлению резистора в ООС. в вашем случае 10 кОм;
4) конденсаторы С2, С3, С5, С6 исключить.
В итоге получите мостовой ОУ с незаземленной нагрузкой. Зачем он вам если не секрет?
А если предположить что включение первых ОУ на схеме верное, то тогда неясна цель сделать мостовой компаратор.
С Уважением, Антон.
