- (25.15 КБ) 293 скачивания
Уличный датчик освещения
Здравствуйте, расскажите пожалуйста подробно работу схемы
Не могу найти причину нейсправности, все элементы проверил, они работают. Может ли быть причиной стабилитрон, схема работает 22-24В у меня такого не было, поставил 25В
Как вы ПРОВЕРЯЛИ? Ничего сложного в вашей схеме нет.Егор01 писал(а):Не могу найти причину нейсправности, все элементы проверил,
Фоторезистор и цепочка резисторов VR и 68 кОм образуют делитель напряжения, напряжение на левом выводе светодиода зависит от освещённости фоторезистора- чем ярче падающий на фоторезистор свет, тем напряжение НИЖЕ. Светодиод - просто используется как "пороговый" элемент- маловероятно, что он вообще будет светиться даже при затемнённом фоторезистор- ток через него не может быть больше 0,3 миллиампера.
При затемнении фоторезитора увеличивается напряжение на базе транзистора, и в какой- то момент он срабатывает- включается реле.
Если отключить фоторезистор- реле срабатывает?
Схема может не работать из- за неподходящего фоторезистора- с малой чувствительностью.
Весьма маловероятно.Егор01 писал(а):Может ли быть причиной стабилитрон, схема работает 22-24В у меня такого не было, поставил 25В
