Ресивер Denon AVR-1906, работают только фронтальные каналы
Сообщение Stavr71 »
Всем добрый день! Поскольку столкнулся с данной техникой в первый раз, есть несколько вопросов.
Предыстория такова: попал ко мне в руки данный ресивер с выгоревшим правым фронтальным каналом, были пробиты выходные транзисторы 2sb1560/2sd2390 и кое-что еще рядом стоящее.
Все заменил, ресивер запустился, но есть вопросы:
1. Работают только фронтальные каналы, как выход на систему А, так и В. Всё остальное молчит, причем все реле на выходе этих каналов отключены. Почему не могу понять. Есть предположение, что в настройках ресивера это делается, там где конфигурация акустических систем, но зайти туда не могу, т.к. нет пульта ду. Кто с подобным сталкивался, кто что посоветует? Или у кого похожий ресивер, при отключении каналов в настройках конфигурации реле щелкают?
2. Про температурный режим. Даже при работе на небольшой громкости аппарат весьма сильно греется. Руку к радиатору приложить и держать можно, но на пределе.Ток покоя отремонтированного канала выставлен правильно. Нормально это для таких аппаратов?
Сообщение Gigavolt »
Правильно мыслите,вероятно рес в режиме стерео и есс-но на остальных выходах ничего не будет
Насчёт остального-если рука терпит,то нормально.Погуглите про болевой порог и про предельно допустимую температуру полупроводников.
Сообщение Stavr71 »
Gigavolt писал(а):Правильно мыслите,вероятно рес в режиме стерео и есс-но на остальных выходах ничего не будет
Полный сброс к заводским настройкам решил проблему. Ну просто а если будут громко слушать, и не 2 канала, а все семь?
