Разбор строки, пришедшей от модема.
Сообщение supercelt »
Привет. Мк stm32ret6b модем siemens c35i, прога - Keil5. принял строку от модема. Запихнул в буфер Buffer[], выглядит так:
Формат заранее известен. Он такой как на картинке. Но надо учесть вдруг данные могут по дороге частично растеряться, хотя это вряд ли. Это я к тому, что я явно указывал начало копирования Buffer[20]. Вобщем нужно быстро и изящно выдернуть всё что между кавычек. И учесть, что например потерю символов (сдвиг индексов массива) и если есть там +7, то + отрезать.
ARV
Сообщение ARV »
не понимаю, как человек, способный на ARM принять строку из модема, может задавать такие вопросы?! :shock:
наверное потому что просто не сталкивался с необходимостью дербанить строки
Сообщение uk8amk »
Начнём?
typedef struct
	char *str;
	char len;
} STR_RESULT;
STR_RESULT find_your_str( char *str, char len )
	STR_RESULT result={0,0};
	uint8_t i=0;
	while( i<len )
		if( str[i++] == '"' )
			result.str = str+i-1; // start
			break;
	while( i<len )
		if( str[i] == '+' )
			result.str++;
			result.len = i; // stop
			break;
	return result;
Ну или посмотреть что там в string.h предлагают.
в стрингах ничего особо-то и не предлагают. Ну я попробовал вот так:
void GSM_COMM_GET_SMS_SERVICE(){
				char pattern_number[1] = "\"";
				char *link_pattern_number = pattern_number;
				char *number = strstr(Buffer_Receive, link_pattern_number);
				//Указатель number указывает на первый символ ".
				//Если далее записать вот так:
				LCD_Send_String(1, number);
				//То на экран выведется всё что после первых кавычек.
А как отловить вторые кавычки не знаю. Мне нужен индекс массива, что бы крутить его в цикле. А по указателю можно определить индекс элемента массива?
Сообщение uk8amk »
Думается мне как-то так:
char *start=NULL, *stop=NULL;
int idx, len;
if( number != NULL )
	number++;
	start=number;
	stop = strstr(++number, link_pattern_number);
	if( stop != NULL )
		stop--;
		idx = start-Buffer_Receive;// индекс для входа в строку
		len = stop-start;//длина строки в кавычках
		/* здесь что-то сделать со строкой */
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
supercelt писал(а):
И как определить конец строки?
Сообщение просто КОТ »
В самом примитивном случае. Просто защищая себя от потери пары байт вначале строки:
char Result[11]; int start = 0;
for(int i = 0; i < 21; i++) { if(Buffer[i] == 34) { start = i; break; } }
for(int j = 0; j < 11; j++) Result[j] = Buffer[j + start];
Три магических числа.
11 -- знаков в мобильном номере
34 -- ASCII код знака "
21 -- до этого момента однозначно должен был появиться знак " :write:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Не обязательно. Вдруг будет номер из какого-нибудь Уругвая))
Добавлено after 2 hours 41 minute 34 seconds:
Ещё вариант. Работает. Но пока без отсекания знака +. Годно?
void GSM_EXTRACT_NUMBER(char *str){
		uint8_t start, i, j;
		char number[] = "";
		for(i = 0; i < 44; i++){
				if(start){
						if(str[i] == 0x22){
								start = 0;
								break;
						number[j++] = str[i];
				if(str[i] == 0x22){
						start = 1;
pcb
Сообщение pcb »
Без внешних либ, но не проверялось.
/* by pcb
char	i;					//индекс в буфере
bool	foundnum = false;			//найдена строка?
for(i = o; i < rxStrLen; ++i){
	if(buf[i]=='"'){
		char idx = 0;			//индекс в найденом номере
		++i;				//на первый символ после '"'
		foundnum = true;
		while(buf[i]!='"'){		//копируем до конца, пока не найдем '"'
			numStr[idx] = buf[i];
			++i;
			++idx;
	if(foundnum) break;			//если номер найден, то прерываем цикл
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение uk8amk »
supercelt писал(а):Годно?
Нет.
char number[] = ""; --- выделяется статически.
то есть надо так?
char number[11];
А чем плохо динамически?
Сообщение uk8amk »
Ничем не плохо.
Лишь за тем исключением, что динамическое выделение реализуется иными методами.
А то что там было написано вылезало за границы и возможно портило чужую область памяти. Пока прога маленькая или не полностью протестирована это можно не заметить.
Слушайте, а если для интереса с регулярками поработать, для практики. Как их прикрутить к Keil? Где взять библиотеку для регулярок под Keil с мануалом?
Сообщение hi-tower »
Автор, откройте для себя конечные автоматы, разбор таких строк станет ясным и простым.
Вернуться в «ARM»
