Регулировка оборотов двигателя пстоянного тока 220в
LAZ
Сообщение LAZ »
Попал мне в лапы вибромасажёр китайский, на двигателе постоянного тока (статор на магнитах).
Предедущая схема была на микроконтролере и регулировала скорость вращения при помощи ШИМ через симистор, после симистора стоял диодный мост.
Она погорела конкретно- разлетелся МК.
Т.к. наворотами все равно никто не пользовался - попросили сделать просто что-б движок крутил почти на максимуме.
я собрал на класическом регуляторе с фазовым регулированием:
только двигатель подключил через диодный мост.
Работет и регулирует, но каждые 3-5 секунд кратковременый провал (как будто пропадает полупериод) и движок сбрасывает обороты. :(
Что за провал откуда берётся непонятно, посмотреть осцилографом не получается- не берёт он у меня 220 :(
подключил электролит на выходе диодного моста получилось ещё хуже - начал работать импульсно. оно и понятно почему.
в общем вопросы:
1. что за провал ?
2. какие есть ещё простые варианты регулировки скорости вращения DC двигателя? Городить схему с ШИМ на 555 и регулировкой через ключ не хочется, т.к. хотелось бы обойтись без низковольтной части.
Сообщение Дмитрий М »
http://samara-day.ru/regulyator-oboroto ... mi-rukami/ не забывайте о дросселе и RC цепочке параллельно двигателю.
LAZ
Сообщение LAZ »
Дмитрий М писал(а):http://samara-day.ru/regulyator-oborotov-dlya-pylesosa-svoimi-rukami/ не забывайте о дросселе и RC цепочке параллельно двигателю.
Это конечно прекрасно, но по ссылке толпа вариаций той-же самой схемы для двигателя переменного тока... а меня интересует для двигателя постояного тока.
Двигатели постоянного тока подразумевают ИМЕННО ПОСТОЯННЫЙ ток а не нарезанные куски синусоиды, которыми Вы его пытаетесь кормить.... Поставьте дроссель для сглаживания и RC цепь для защиты от выбросов и будет лучше. Дроссель является непременным компонентом схем управления оборотов двигателя, так как тиристору очень не нравится пульсирующий ток случайным образом меняющейся формы в цепи коммутируемого якоря, а якорю искрение от пульсирующего тока.
LAZ
Сообщение LAZ »
Дмитрий М писал(а):Двигатели постоянного тока подразумевают ИМЕННО ПОСТОЯННЫЙ ток а не нарезанные куски синусоиды, которыми Вы его пытаетесь кормить....
хм... до этого его схема "кормила" кусками прямоугольной формы (ШИМ) :) и после симистора стоял диодный мост, емкость и диод защитный и всё.
Точнее даже симистор управлялся ШИМ, а на выходе получалась та-же нарезанная синусоида. Ну да ладно..
Дмитрий М писал(а):Поставьте дроссель для сглаживания и RC цепь для защиты от выбросов и будет лучше.
тобишь схему предлагаете такую ?
только двигатель c дросселем через диодный мост.
С3R4 - RC цепь соответственно.
Попробуйте, раз проблемы есть с регулированием. В пылесосах тоже дроссели видел, а вроде и без них тоже варианты встречались. Хотя особо не приглядывался. Вообще для коллекторных машин "рваная" форма тока приводит к разрушению коллектора потихоньку, но остальные способы гораздо сложнее.
