Всем привет. Есть такая схема зарядки трехбаночного аккумулятора.
Решил попробовать сначала на одной банке. Собрал один из трёх балансиров и запитал от 5В с ams1117 (т.е. без двух лм317). Выставил 4.1В без подключенного аккумулятора. Подключил аккумулятор, но зарядка не прекращается. Сколько не крути потенциометр, диод не гаснет.
Может я не правильно понимаю работу этой схемы?
С чего бы ему гаснуть? Каждый из трёх блочков - это нечто вроде регулируемого мощного стабилитрона, ограничивающего напряжение на установленном уровне (4.1 В в данном случае). Когда он работает, то есть ограничивает напряжение, тогда светодиод как раз и светится. Это значит, что напряжение на банке уже выше установленного.
Т.е. упрощенный вариант схемы такой?
Корректно ли проверять работу каждого блока в отдельности, запитав их от 5В источника напряжения? (Кажется,что нет)
FireProoF писал(а):Т.е. упрощенный вариант схемы такой?
Ага.
FireProoF писал(а):Корректно ли проверять работу каждого блока в отдельности, запитав их от 5В источника напряжения? (Кажется,что нет)
Если источник имеет штатное токоограничение на уровне, допустимом для налаживаемого блочка, и если этот источник можно регулировать в пределах 4 - 4.5 В, то можно. Если нет, то найдите источник на напряжение 12 В, и к нему подключите часть схемы первой с U1 и U2 - там как раз сделаны ограничитель тока и стабилизатор напряжения. Только проверьте обвязку U2, чтобы она могла выдать 4 - 4.5 В, и при необходимости скорректируйте её.
Еще один вопрос. Если напряжение на одной из банок превысит 4.2В, то почему ток перестанет идти через неё? Допустим одна часть пойдёт через резистор в коллекторе 2sc9013, а другая (пусть и меньшая) пойдет через банку. Так?
P.S. и на что влияет величина этого резистора?
FireProoF писал(а):Еще один вопрос. Если напряжение на одной из банок превысит 4.2В, то почему ток перестанет идти через неё? Допустим одна часть пойдёт через резистор в коллекторе 2sc9013, а другая (пусть и меньшая) пойдет через банку. Так?
Ну да. По-видимому, имеется в виду, что разбаланс аккумуляторов в батарее не огромный, и достаточно перераспределить всего лишь часть тока, чтобы они нормально, одинаково зарядились.
FireProoF писал(а):P.S. и на что влияет величина этого резистора?
Какого резистора? Коллекторного? На часть тока, отбираемую схемой балансировки. Если ток увеличить, придётся ставить более мощные резисторы, а это - габариты. Судя по схеме, отбирается немного больше ста миллиампер, при том, что общий зарядный ток около ампера.
