Собрал, но так и не могу запустить. Симистор не открывается. Напряжение на управляющем электроде 107 вольт почему то. Все остальное в норме по напряжениям по крайней мере. Вот у меня возникает вопрос в ошибках схемы. В местах соединения оптопары выводы 4 и 6 по схеме стоят не верно. Симистор нужно располагать 2-м выводом на нагрузку. Вообще голову сломал с этой схемой по даташиту на оптопару схематичное подключение малость отличается. Что не так в схеме подскажите пожалуйста
Блок управления для датчика движения HC-SR501
- Artisan
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Есть такая схема:
- Serj66610
Re: Блок управления для датчика движения HC-SR501
резистор R5-еще не "умер"?
перенесите его в нижнюю диагональ моста.....и сопротивление увеличите до 50 ом
в схеме-интересный "косяк"...по такой топологии на управление сигнал,приходящий с датчика, должен открывать симистор в начале полуволны....а то резистор R3 может испустить "волшебный дым"....тем паче,он еще и SMD.....возможно,он уже "мертв".
Напряжение между УЭ и К не должно превышать 1в,а вот между УЭ и А может принимать значение питающего напряжения....вплоть до пробоя управляющего элемента("моски").
Смотрите нумерацию выводов(правильную) в даташите.
Больше косяков я не вижу(кроме того,что перечислил выше).
- Artisan
R5 я не ставил, вместо него я поставил предохранитель.
R3 живой без намеков на "упокоение". на колодке которая подключается к датчику, напряжение было норма:
3. +5
2. -3,3
1. масса
на выходе с моста 12,5В
стабилитрон отрабатывает свои 12в правда почему то греется.
после 7805 5в
На светодиоде оптопары, при появлении логического импульса с датчика, напряжение поднималось до 5,5в. в покое 2,6в
У симисторов есть разница между А и К ? это же симистор, у него оба перехода, обозначается А1 и А2. Или я не прав?
3. +5
2. -3,3
1. масса
после 7805 5в
- Serj66610
для переменного напряжения(коммутируемого)-разницы-нет
А вот для управляющего сигнала-разница есть....он должен подаваться на ножки К-УЭ.
странно,что на выходе датчика-отрицательное напряжение...как???!
как на светодиоде может быть 5 вольт?
...там максимум 1,2-1,5 вольт....
как вы измеряли напряжение?
что-то неясно....вы "моску" точно правильно впаяли?
Для управления разница есть. Симистор открывается напряжением поданным на управляющий электрод относительно А1, или, как в Вашем случае, на управляющий подают напряжение с А2. Т.е. чтобы правильно открывался симистор у Вас в схеме цепочка из симистора оптрона и резистора R3 должна быть включена между управляющим и А2 (между центральным и крайним правым, если смотреть в "лицо") .Artisan писал(а):У симисторов есть разница между А и К ? это же симистор, у него оба перехода, обозначается А1 и А2.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Artisan
Сложно ошибиться с 6 ногами в которых 2-е не задействованыSerj66610 писал(а): как на светодиоде может быть 5 вольт?...там максимум 1,2-1,5 вольт....
по поводу 6 вольт сам удивился там же 7805 и не более 5 будет. по даташиту для моей оптопары 3062 минимальный ток 10мА максимальный 60мА, а у меня 17мА, запускается значит.
я думаю как уже заметили и Вы и Господин korob в схеме не верная распиновка и оптопары и мое не верное расположение пары УЭ+А1. У оптопары по даташиту пин4 идет как пара УЭ+А2. Как я в принципе и подозревал.
В общем поменяю отпишусь, не хотел делать на макетке сразу в плату так сказать...но придется всё вынимать и переделывать на макете, ибо чую я МОСка умерла
У меня ещё вопрос а какое значение несет R5 в этой цепи? я его проигнорировал, заменив на предохранитель.
Ограничивает первоначальный бросок тока заряда балластного конденсатора С3 при включении в сеть. На работоспособность не влияет, но повышает надёжность устройства с подобным балластом. Ну и как правильно замечено Serj66610 включен он неправильно, при таком включении через него течёт ток нагрузки.Artisan писал(а):У меня ещё вопрос а какое значение несет R5 в этой цепи?
UPD:
Ещё "просмотрели" шунтирующий резистор УЭ-А1 (между крайними выводами симистора).
- Artisan
Вы об этом?korob писал(а): Ещё "просмотрели" шунтирующий резистор УЭ-А1 (между крайними выводами симистора).Для такого способа открытия он важен.
Угу.
