Вопросы про микросхему TDA7293
Сообщение strelok-2007 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кое что про данную микросхему усилителя звука. Есть несколько вопросов.
1) Какова максимальная выделяемая мощность при работе? То есть возьмем теоретический максимум питание 50в и нагрузка 4 Ом? Хватит ли процессорного кулера, рассчитанного на 95W процессоры при работе в менее суровых условиях?
2) Можно ли подключать микросхему по проводам достаточного сечения через клеммы на плату) [Микросхема-пайка-провод-клемма-плата] Чем это черевато? Какие выводы можно подключать по "тонким" проводам то - все кроме питания (4 контакта) и выхода (2 контакта)?
Заранее большое спасибо!
По поводу подключения проводками - тут как-то один товарищ даже в подпись добавил, не страдайте хернёй, если не знаете, как это делать! Длина выводов должна быть минимальной, даже на печатной плате производитель рекомендует минимальную длину дорожек... :dont_know: Максимальная рассеиваемая мощность есть в даташите микросхемы, там же есть рекомендации по выбору радиатора. Превышать эту величину нельзя, даже кратковременно - а потому при расчёте обязательно нужно учитывать реактивность нагрузки... Именно реактивность нагрузки выводит из строя микросхему при попытках некоторых "товарищей" получить выходную мощность в 100 ватт, на чисто активной нагрузке можно получить даже больше :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
strelok-2007 писал(а):То есть возьмем теоретический максимум питание 50в и нагрузка 4 Ом?
Вот тут ей пиздец то и настанет! :cry: Даже на кулере (причем без изолирующей прокладки, т.е. радиатор придется изолировать целиком) самый максимум питания при нагрузке 4 ом +- 40В на ХХ, с учетом того что на максимальной мощности оно просядет до 35-36В. При этом она выдаст 100Вт на активной нагрузке 4ом, и на музыкальном сигнале будет работать нормально, т.к. клиппинг на пиках будет наступать раньше чем перегруз по средней мощности.
Это при условии, что будет задействован клипдетектор который в ней имеется и не будет допускаться работа с клиппингом. На слух кратковременный клиппинг не заметен, а средняя мощность при такой работе растет значительно.
Выглядит такой блок приблизительно вот так.
