ремонт старой видеокарты. тренеруюсь на кошках.
Сообщение kelod »
есть старая видеокарта 6800XT, при подключении к компьютеру она не подаёт признаков жизни, при замере напряжений на дроселях, напряжение ноль, подскажите в какую сторону копать?
ищите кде пробит ключ
Сообщение kelod »
подскажите как это найти?
как как цешкой звоним все подряд питале чипоф
Сообщение kelod »
musor писал(а):как как цешкой звоним все подряд питале чипоф
так там их миллион, с какого начинать и в какую сторону идти?
Сообщение Dik13 »
Где там миллион... :facepalm:
Ленивые ВЫ ВСЕ, интернетах вам уже видео давно снимают о ремонтах...
КОРОЧЕ ИЩИТЕ ВСЁ НА ЭТИХ КАНАЛАХ, там и для видеокарт, ноутов, материнок... ВСЁ ЕСТЬ
https://www.youtube.com/user/1servicecore/videos
https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi
https://www.youtube.com/user/ITOinfoo/videos
https://www.youtube.com/user/1plahoff/videos
Сообщение kelod »
так у человека есть и post карта и осциллограф, а у меня только мультиметр и паяльник. я не могу определить всплески в моменты включения
НУ ЧТО ТУТ СКАЗАТЬ?
МОЖЕТЕ ЧИНИТЕ
НЕ МОЖЕТЕ-К МАСТЕРУ ... ИЛИ В МАГАЗИН ЗА НОВОЙ
вместо Вас виртуално никто не прозвонит плату не снимет осцилограмы и не посмотрит пост коды и не скажет тапа замени то и это и чудо случится... бывают типовые проблемы где заиенил 1 всем извесную в лицо деталку...
но не ваш случай
мы не экстрасенсы и не волщебники тоже НЕ ВСЕ МОЖЕМ!
Сообщение Dik13 »
Дык надо ещё голову... хотя она - голова - легко заменяется post картой, и осциллографом, и лгог. анализатором, и внешним программатором тысяч за 10, и ИК-паялкой, и трафаретами... :)))
Вам ссылки на все АДЕКВАТНЫЕ РЕСУРСЫ ДАНЫ - ТАМ ИЩИТЕ ВИДЕО О РЕМОНТЕ ВИДЕОКАРТ.
1. внеший осмотр
2. замер напряжений - ядра - питающего ШИМ - ключей ШИМ(фактически про ядро) - СИГНАЛОВ ВСЯКИХ ЗАПРЕТОВ И РАЗРЕШЕНИЙ НА ШИМ - оперативки.
3. замер сопротивлений - ядра - оперативки.
4. прозвонка ключей, пассивных элементов.
КОРОЧЕ ВАМ НУЖНО НАЙТИ ВИДЕО НА ТЕХ ВЫШЕ РЕСУРСАХ ЧТО ДАВАЛ О -ТЕОРИИ ШИМ-
-О ШАГАХдиагностики И НАХЕРА ЭТО НУЖНОто что шаги могут быть не все-
ТЕОРИЮ РАБОТЫ ЭЛЕММЕНТОВ !!! ПОТОМ БЛОКОВ ЭЛЕМЕНТОВ - ЧИТАЙ ГРУППОВУЮ РАБОТУ !!! ПОТОМ ПОВЕДЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ЦЕЛОМ !!!
До паяльника вам рано лезть - ТЕОРИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, А ПОТОМ ПАЯЛЬНИК
Сообщение maks14 »
да по большей части у видюшек кристал отходит от перегрева.(кристал на проце видюшки)
если подуть феном. иногда востанавливается не на долго. потом опять.
симптомы разные при этом..спикер не пишит-изображения нету, или что чаще всего, полоски квадратики на мониторе..
при чем если они появляются только в игре, то есть шанс, что это память на видеокарте(погреть феном).
а так мастера видюшки чинят, разве что в качестве спортивного интереса..лучше ноутами заняться.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
maks14 писал(а):да по большей части у видюшек кристал отходит от перегрева.
Это после 8ххх серии. У него 6800
Сообщение kelod »
вот фото видеокарты.
на дроселях я мерял напряжение, его нет, а транзисторов питания я рядом найти не могу, подскажите где они вообще ?
6800.zip
(596.83 КБ) 179 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
А где 6-и пиновый разъём??? Откуда питало берётся? из PCI-E??? :shock:
судя по фото ШИМ и ключи с обратной стороны плат считывай маркировку ищи даташиты с вероятностью 90% схема там типовая
kelod писал(а):а транзисторов питания я рядом найти не могу, подскажите где они вообще ?
Добавлено after 31 second:
alexradio1103 писал(а):А где 6-и пиновый разъём???
Он там не нужен.
Возле разъёма кулера есть предохранитель F2 - прозвоните.
судя по тому что не распаян разьем внешнего питания и не собрана схема автодуал павер имем дело с ЛАЙТ версией платы где прощиты заниженые частоты чипа памяти-даунклокинг на лицо
Сообщение liss98 »
так что мешает приобрести post карту и осциллограф или допустим одолжить у кого-нибудь, раз та заинтересованны в этом
Сообщение kelod »
промерил я карточку, предохранитель f2 звонится
дальше проверил транзисторы, и оказалось что в двух из них f7832 пробой между S и D, транзисторы находятся рядом, как я понимаю это одна фаза, причём с G пробоя нет.
Так же звонится диод IR1F
как я понимаю, где то кз между питанием и землёй, подскажите, как его лучше найти, желательно с минимумом пайки
ну блин не тупи сдувай паралелные ключи -как снимещь битый КЗ уйдет -потом целые запаещь на место а дохлые поменяй на новые
БЕЗ КЛЮЧЕЙ или ШИМА НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Добавлено after 4 minutes 51 second:
kelod писал(а): как его лучше найти, желательно с минимумом пайки
вам ремонт или ПОСМОТРЕТЬ? если первое то любую подозрителную деталку СДУВАЮТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТДЕОЛНО-делать лучще по одной записав (сфотав) что где и как стояло
а то знаете пришол ко мне один кулибин с пакетиком CVLitr b полуголой платой и говорит почини... :oops: я мол снял но не помню что и где... :shock: пришлось посла....за улучшателем памяти
