Не могу понять этот SCART как к нему подключать кодер.
Допустим взял статью с вики и получается что на одну ногу по 3 сигнала, а у меня они все есть отдельно.
Имеется. Полный видеовыход, 2 сигнала S-Video и отдельные RGB.
Если смотреть в эту писанину получается поддержки S-Video в этой дырке нет вообще и её теоретически можно приделать если у дырки нет RGB.
Если я на 19 ногу подаю полное видео, то Y S-Video который вроде как должен быть лучше уже пропадает.
Ещё хуже с 15 ногой, если туда пустить красный, то цвет S-Video тоже получается лишняя нога.
Хотя с другой стороны S-Video никому никогда и не требовался особенно в 8 цветах.
И почему на этой ноге написано что это вход выход.
С 8 и 16 тоже непонятки, значит их тоже использовать, ну нет у меня 12в, максимум 5.
Вот думаю этот разъём поставить вроде как всё в одном. Или нафик его и влепить под звук миниджек, под видео пару дырок, а rgb и вовсе нафик.
Из 21 контакта 8 тупо запаралелены, кажется я начинаю понимать азиатов отказавшихся от этой мало функциональной дырки
